Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Ну если аккуратно всё сделать то будет даже так
  2. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Я так понимаю, что потолок делается короткими отрезками вагонка, которая укладывается между несущими балка и?
  3. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Ну получается что да. В деревнях это почему то считается черновым потолком. Наверное потому что делает (понятно кто). Прибивают гвоздями к балкам бруски, пилят дюймовку или если обрезков много их используют. Конечно через щели всё сыплется. Но несли использовать вагонку, совсем другое дело.
    Последняя фотка не моя, я её честно украл. Там кстати балки декоративные. Вобщем весь смысл не уменьшать высоту помещения, использовать вагонку самого низкого сорта, оставить балки открытыми (их состояние доступно для контроля) ну и сделать интересно.
  4. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Две первые фотографии вагонки это лиственница, сорт С. Третья это сосна сибирская (типа кедр). Покупал по дешевле сразу после НГ. Пока с кедром возился, весь им пропах. Вагонка будет колероваться светлым (иней) а балки и черепухи темно коричневым.
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Доброе утро уважаемые форумчане. Подскажите вот в таком вопросе: мансарда, стропила установлены через 900 - 1000 мм (монтировал не я, я другу утеплял, пароизолировал и теперь вагонкой надо обшить), вагонку он хочет горизонтально. Как я понимаю шаг стропил для крепления вагонки большой, если обрешетку бить вертикально на стропила, как быть? Сперва набить обрешетку горизонтально, а потом уже еще одну вертикально, а на неё уже вагонку? Или еше вариант набить обрешетку по 45 градусов через нужные 500 мм? Заранее спасибо за ответы. 20190207_133735.jpg
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а как думаете чем отделаны стены?
  7. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Имитация бруса из лиственницы, ширина видимо 190-200мм.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @ivanovvaleks, лучше набить горизонтально, выставить их (маяки), а затем набить вертикальные маяки
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Планирую покрасить вагонку укрывной краской. Будет ли в этом случае отличаться внешний вид А/ экстра и лиственницы/сосны?
    И если стена длинная, то можно ли в разбежку устанавливать вагонку, а не прикрывать стык наличником?
  10. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Если покрывать укрывной краской, то нет никакого смысла брать высокие сорта, например на той фотографии сорт ВС
  11. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Так уже большинство и делают, кидают в разбежку, гораздо красивее чем палка по середине.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А стык замазывать герметиком, если под покраску?
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Очень спорное заявление, что лучше много вертикальных щелей или одна закрытая .
  14. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Не это кому как нравится. Если сделать аккуратно, то будет ништяк смотреться
  15. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А что такое укрывная краска?
