Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    При чем здесь аккуратно, вагонка рассохнется, вот и будут щели.
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Краска которая закрывает структуру дерева.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Гугл в помощь:hello:
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так перед покраской если герметиком по дереву замазать?
  5. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Краска которая полностью скрывает текстуру древесины, в том числе и сучки, если есть выбоины, то нужно шпаклевать.
  6. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Ну так если взять плохо просушенную вагонку, да ещё неправильно закрепить, то конечно рассохнется, но только по ширине, а по длине она из трёх метровой в два девяносто не превратится
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Конечно лучше зашпаклевать герметиком для дерева.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я про стыки вагонки. Их можно загерметить?
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я их и имел ввиду.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вагонка превратится в 299,9см, вот и щель появится. Дерево вообщето и в длину усыхает.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Обшивал дом изнутри правда ИБ, но так исхитрился, что нет ни одного стыка длины до 5,5 м попадались
  12. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Вот как раз разрешите задать вопрос, а плавающим способом монтажа вагонки кто то делал? Соединить плахи меж собой или если горизонтально оставить зазор компенсационный вверху под потолочным плинтусом. А вагонка пускай перемещается в направляющих. Ну может кто ответит?
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А что это за плавающий способ крепления, на кляммеры что ли ?
  14. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Не не, не кляммеры. Ну представьте. Между балками перекрытия около 60 см. На каждую балку с двух сторон (кроме крайних) приделывают бруски, с ограничением по нижней плоскости балки (в народе черепки). Ну и на эти направляющие, стрингеры (да хоть горшком назови) поперек балок укладывается вагонка, сверху вниз лицевой поверхностью. Мне кажется если скрепить вагонку меж собой (по краям), она будет перемещаться и будет принимать нужное ей положение, в зависимости от влажности.
  15. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
