Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @ПавелПичкалёв, если я правильно понял, края вагонок соединить степлером, чтобы получилась очень широкая вагонка. Думаю такое исполнение имеет прово жить, даже если чего то расползётся, довольно легко исправить.
  2. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Про степлер я не думал. Хотя интересно. Мне обещали халявную медную ленту, хотел нарезать её на сегменты и соединить ей в двух или трёх местах плахи меж собой.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Ну, медная, если только на халяву. Продается оцинкованная перфорированная лента, думаю можно на тканевую ленту собрать, типа киперной ленты.
  4. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А есть смысл ее соединять между собой?
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Честно говоря, не знаю. Доводилось набирать таким способом вагонку, но мы её прибивали к черепным брускам, а потом шов между брусом и вагонкой закрывали галтелями или плинтусами.
  6. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А если вагонку просто набирать и никак не крепить. Так оно наверно лучше будет? Или нет? Чтобы она свободно лежала!
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вагонку надо будет перебирать, сразу отбраковать винтовую
  8. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Вы имеете ввиду перед монтажом?
    З. Ы. Не подумал о том, что ведь со временем не закрепленную вагонку может выкрутить!
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Совершенно верно.
  10. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Да, оно (дерево) конечно усохнет в длину на 0,1% от размера, но если влажность древесины будет при этом процентов 30, а если будет влажность 8- 12 (для внутренних работ), да и 14-18 (для наружных) усыхать в длину не будет.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Предлагают вагонку влажностью 14-16%.
    Такая не подходит для внутренних работ?
  12. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Нет! Сильно будет усыхать, эта влажность для наружной отделки. Для внутренней должна быть 8-10%, максимум 12%
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    И где такую вагонку можно купить?
  14. p-leswood
    p-leswood
    p-leswood
    Знаю только Московские фирмы где продают нормальный материал камерной сушки.
    В РеалВуде - сосна + лиственница (сосны мало), Экологика - сосна, ЛариксВуд
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Хочу для внутренней отделки широкую вагонку 146*15. Не слишком ли тонкая, не будет ли крутить? Или не рисковать и брать имитацию бруса 20 мм?
