Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Отвезите и сдайте ее обратно, пусть сами хоть вдвоем или втроем мудохаются. Вагонка должна вставляться от силы с небольшим усилием. Я оббивал внутри дом один все стены, это 270 см, а потолок 5 метров, там вдвоем, но не от того, что не лез в паз, а потом что проблематично одному вставить 5 метров в шип. В общей сложности примерно 9 кубов вагонки зекрепил.
  2. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Приветствую, посоветуйте, как упростить монтаж вагонки.
    Предстоит большой объем монтажа, вагонка штиль, на стены и потолок, каким образом удобнее крепить кляймеры. Всегда ранее просто прибивал гвоздями, а может быть использовать какой-нибудь электрический степлер, крепить кляймер скобами или может пистолет для гвоздей какой-нибудь купить, есть что-то подобное?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Прочитал всю тему, буду крепить по методу Кашниковсаморезами с засверливанием.
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по монтажу вагонки.
    Имеется мансардная крыша, далее двухуровневый каркас из профилей и 2 слоя ГКЛ.
    На фото ГКЛ нет, но это старое фото... так он уже есть.
    Вагонку штиль думаю монтировать так:
    - саморезами 90-100 мм (т.е. через 2 слоя ГКЛ в основные профиля - те что выше... ближе к крыше)
    Собственно вопросы:
    1. Нормально ли будет такой монтаж?
    2. Обязательно ли в каждую доску прикручивать? Или можно через 1... вроде как за счет пазов должны держаться... или лучше не рисковать?
    3. Какой шаг должен быть между саморезами?
    4. Саморезы буду по центру доски крутить, т. к. думаю если в пазы крутить, то будет плохо держаться или тяжело крутить, т. к. они будут крутиться в профиль... который не сразу за ГКЛ, а дальше... т. е. на расстоянии. Или есть какой то способ еще при такой ситуации монтировать, чтобы не видно было саморезы?
    Заранее СПАСИБО!
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Удобно, быстро, незаметно
    сам экспериментировал с саморезами В итоге нейлер
    Весь до обшил.
  9. rusplex
    rusplex
    rusplex
    Это Вам попалась доска с сердцевиной. У неё цвет от обычной доски отличается.
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Понял! Спасибо! А забивали прям в вагонку или в пазы?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pakhomov_mv, В вагонку, после покраски и следов не заметишь
  12. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Долго думал как крепить евровагонку на даче с периодическими протапливаниями зимними, но таки решился на монтаж саморезами в лоб, по 2 самореза на доску обрешётки. Т. е. 10 досок обреш., 30 досок вагонки, ...600 саморезов на потолок одной комнаты с предв. рассверливанием...теперь-то я понял: почему люди так легко идут на компромис с надёжностью, выбирая альтернативу (и дело даже не во вкручивании, а в шпаклевании). Но главное: как их потом закрывать, эти саморезы. Решил шпаклевать. Но станд. шпаклёвка под дерево, цвета сосна, никуда не годится. Где они ВСЕ (включая финнов) видели такую сосну тёмную! Выцветшую без лака, года три этак. Решено: колерую сам белую шпаклёвку. Колеры и навыки есть. Получилось гораздо лучше, чем купил бы цветную. Надо всматриваться, чтобы увидеть места с саморезами. Проблема ещё в том, что безусадочных норм шпаклёвок раз, два и обчёлся. Пришлось несколько раз шпаклевать. Но главное в моей технологии то, что я шпаклёвку не шкурил, а влажной тряпкой снимал. Поэтому шпаклёвка невлагостойкая, чтобы размывке поддавалась легко. Даже ворс не поднялся после размывки и сушки. Можно бы и шлифануть было, но обьёмы немалые: потолки в 2 комнатах, мал. потолок в холле, 2 стены, и большая стена в холле.
    Вообще морока та ещё, эта вагонка. Но я спокоен, что е вспучится где-нибудь в центре потолка от влаги доска.
  13. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    И это ещё без белёсого полупрозрачного лака.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Использовал силиконизированный герметик ВГТ, есть колерованные. за год себя неплохо показал
  15. TimberExpert
    TimberExpert
    TimberExpert
    Здравствуйте! Как правильно выбрать вагонку или имитацию бруса? какие цены считать нормальными? Есть ли надежные поставщики?
