Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. Ustinov86
    Ustinov86
    Ustinov86
    На мой взгляд это сорт ВС, АВ здесь и не пахнет! Явный обман!
  2. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Сорт С - выпавшие сучки и прочие дефекты. Это АВ и В, и это не вагонка, а имитация бруса. Без сучков это экстра или А.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    Чем регулировать- выравнивать обрешетку, что подкладывать?
    Нашел
    1. А, Б -спейсер от гвоздек (правда не нашел на ютюбе видео с реальными примерами)
    2. деревянные плашки-прокладки. Не понятно как сделать нужной толщины. Вернее понятно как сделать одну штуку (рубанком например). А как сделать несколько, чтобы не слезать каждый рад с лесов - не понятно.
    3. клинья монтажные из пластика, такие подкладывают под окна, чтобы регулировать по высоте. Можно ли их сверлить насквозь, не растрескаются ли, да и их высота 15мм, при этом можно регулировать не не сильно. если сильно сдвинуть др относительно друга, то не удастся просверлить насквозь сразу оба клина
    Итого, не понимаю как и из чего сделать. прошу помочь
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    для установки окон есть еще пластины с фиксированной толщиной, можно их накупить
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, а сверлить ее можно насквозь? не лопнет?
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Ее ширина 24мм! не мало?
  7. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Обычно делают из доски и бруса, стамеской и молотком. И необязательно их сверлить, возле самореза подкладывают
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо. а если надо на несколько мм. что подложить?
  9. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Делаете несколько чурочек примерно нужной толщины и подкладываете ту, которая больше подойдёт
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Оргалит-4мм, рубероид-1мм, нарезаешь полоски шириной 4см, длиной -шире маяка на 2-3см
  11. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Подскажите пожалуйста. Вагонка софтлайн, толщина 15мм, ширина 121, рабочая ширина 113,. Хочу прибивать финишными гвоздями в пласть. Сколько для такой ширины лучше бить гвоздей по два или достаточно по одному?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Приветствую. Собираюсь обшить внутренние стены помещения вагонкой (лиственница, предварительно окрашена). Черновая отделка - гипсокартон в 2 слоя, под ним OSB. Делать поверх гипсокартона обрешетку не вариант, слишком много пространства теряется. Снимать гипсокартон тоже не вариант, в нем электропроводка. Как лучше поступить? Планирую обшивать вагонкой прямо по гипсокартону на кляймеры, саморезами 40 мм, чтобы пройти гипсокартон полностью до OSB. Правильно ли это будет?
    Второй вопрос. Как лучше сделать внутренний угол? Галтель не нравится, думаю обработать стык герметиком, какой при этом минимальный стык можно оставить для возможных колебаний? Размеры помещения 3,2х1,7м, отапливается, перепады влажности небольшие (30-45%)
  14. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Подскажите, как лучше закрепить горизонтально вагонку в парилке, какие нюансы учесть. Имеется пневмопистолет, стреляющий шпильками. Можно ли прибивать вагонку в пласть шпильками, и какой возможен вариант скрытого монтажа с использованием этого инструмента?
  15. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Друзья, а у нас бывает вообще в продаже качественная вагонка? Имею в виду не сортность, а стабильность параметров и геометрии. Сколько не смотрел в магазинах - одно низкокачественное г...но: планки разной ширины, некоторые выгнутые, некоторые вогнутые. Почти всегда заметны следы от фуговального станка (типа "стиральная доска") и шлифовать такое просто задолбаешься. Или я просто долбаный перфекционист и слишком много хочу от вагонки?
