Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    Здравствуйте! Мне нужна помощь в виде хорошего совета!
    Имеется второй этаж (мансарда) обшитая хвойной вагонкой, по всей видимости ель. И вот это вот всё покрыто одним слоем водного лака ЛАКРА, цвет сосна. цвет знаю потому что ведро от лака нашла.
    А мне этот цвет не очень нравится, я ореховый хотела, ну чтобы потолки коричневые были и стены.
    Можно вот это вот все, что "сосной" пролачено, пролачить другим цветом?
    Или теперь шлифовалкой соскребать?
    Кто-нибудь так делал?
    а если я второй слой лаком другого цвета пролачу, не будет ли от этого пятнистость, и еще хуже станет?
    и мы теперь обречены жить в желтом доме:faq:
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    При условии, что покрашено недавно, покрытие идеально сохранилось и лак будет этого же производителя. достаточно заматовать.
    Считайте первый слой грунтом.
  3. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Заматить, мелкой наждачкой убрать блеск лака,
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Постараться выровнять обрабатываемую поверхность. Придать однотонность. Для улучшения "сцепления"(еще и про адгезию рассказать придётся) следующего слоя ЛКМ.
  6. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Всех с наступающими праздниками!
    На праздниках планирую зашивать потолки на мансарде. Только до конца еще не определился как материал выбрать... на днях заезжал посмотреть вживую.
    Вагонка штиль из сосны/ели. Заявлен сорт аб, другого не было, но это тихий ужас... мало того, что все в темных сучках так еще сучки (куски коры или хз чего) идут вдоль на метр, а то и больше. Замки правда хорошие, но внешний вид... сырья говорят сейчас нет, сделать не могут.
    Вагонка софтлайн из осины. Сорт А. Без единого сучка, фактура дерева конечно у хвои поинтереснее, но эта выглядит очень достойно.
    Подскажите, если обшивать потолки в жилых помещениях осиной, какие у этого решения плюсы и минусы? Думаю взять небольшой длинны и состыковать за фальшбалками. В таком случае стоимость за квадрат около 550р получится, что меня вполне устраивает.
  7. license
    license
    license
    Добрый вечер. Интересует данный потолок, но не понятен сам пирог мансардного этажа. Как он делается?
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Выглядит как сплошная обрешётка по стропилам.
  9. MADers
    MADers
    MADers
    Добрый день!
    Собираюсь делать перегородки на втором этаже деревянного дома.
    Каркас металлопрофиль 100, внутри шумоизоляция - вата, снаружи вертикальная вагонка.
    Можно ли монтировать вагонку напрямую к профилю с помощью гвоздезабивателя? Будет ли держаться? Или придумывать вместо поперечин из профиля рейки из дерева?
  10. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    @Oddentity Здравствуйте! как в итоге вопрос решили с креплением вагонки на ГКЛ? без брусков получилось? у меня похожая ситуация, только двухслойная обшивка ГВЛ+ГКЛ. Хочу напрямую к ГКЛ финишними гвоздями в паз вагонки.
  11. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Именно так, как и планировал - на кляймеры саморезами 40 мм до листа OSB. Получилось хорошо. Если стены подготовлены ровно, листы ГКЛ уложены без прогибов и горбов, проблем не должно быть.
    Гвоздями на ГКЛ мне кажется не очень хорошей идеей.
  12. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Здравствуйте! Хочу монтировать вагонку на мансарде на кляймеры, но сколько их не смотрел, те которые есть у нас в городе, все просто фольга, гнутся от прикосновения. Прошу совета из личного опыта, какого производителя лучше взять, закажу если что с доставкой.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше рассмотрите другой вариант
  14. DmtrySt26
    DmtrySt26
    DmtrySt26
    Рассматривал все, да и по опыту кляймеры все же лучше в периодически отапливаемых помещениях, где бывают перепады температур, дают вагонке гулять, на мой взгляд. Просто раньше я монтировал вагонку и у нас был хороший магазин, там были очень жесткие и толстые кляймеры ноунеймовского производителя, я делал ими, все прекрасно держлось. Теперь он закрылся и больше ничего похожего найти не могу. А так кляймер на саморезы мне нравится)
  15. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    В Леруа более-менее нормальные (которые в темно-синих коробках), только не в пакетах (они плохие)
