Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я бы и с электролобзиком не запаривался. Хорошая ножевка по дереву + стусло... :)]
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Электролобзиком быстрей однако. Хотя ножовкой, мышца тренируется.
  3. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    Т. к. имею некоторый опыт работы с вагонкой и опыт ее покупки рискну дать несколько советов, а вернее просто информацию для размышления.
    1. Вагонка бывает из разных пород древесины, тут все понятно но следует учитывать, что вагонка из хвойных пород (сосна) в разы дешевле чем из лиственных (ольха, осина.).
    2. Вагонка бывает разных размеров: толщина, эффективная ширина и длина.
    Разброс этих параметров может быть достаточно высок.
    сам лично встречал:
    толщину от 8 до 20 мм.
    ширина (эффективная) от 45 до 130мм, а еще видел двойную когда одна дощечка выгладит как две состыкованных - там толщина будет соответственно в 2 раза больше.
    длину видел от 0.5 до 6м!
    Толщину вагонки следует выбирать из соображений необходимой упругости щита и расстояния между брусочками обрешетки.
    Ширину - из эстетических соображений и удобства - чем шире - тем проще с ней работать - быстрее.
    Длину - смотря как обшивать планируете и от расстояний в обрешетке.
    (напрмер в гараже обшивал и утеплял стены, использовал пенопласт шининой листа 1м - очень удобно вагонкой 2.1 м - практически безотходно)
    3. Цены на вагонку указывают в разных форматах - встречал цену за куб. м., за м2, за пог. м, за дощечку.
    У некоторых производителей чем длинне дощечка, тем больше удельная цена, у других цена не зависит от длины.
    4. Вагонку производители различают по сортам. Кроме того различают так называемую стычную (когда дощечвка состоит из нескольких состыкованных на спец. станке) и цельную. Иногда выделяют дощечки с сучками и без сучков.
    Естественно цельная и без сучков стоят дороче.
    Лично меня не смущают сучки если они не выпадающие (я думаю все понимают о чем речь).
    Стычная на мой взгляд тоже выглядит не плохо, но тут дело вкуса - нужно смотреть.
    Хочу заметить, что раскидка по сортам различается у разных производителей. Т. е. например 2 сорт одного производителя зачастую может быть лучше 1 сорта другого. И при этом цена очень часто не коррелирует с качеством, а определяется лишь алчностью продавца.
    При покупке вагонку обязательно нужно смотреть, причем желательно не на витрине, а пройти на склад и просмотреть пачку вагонки. Вот кстати:
    5. Вагонка производителями часто пакуется по пачкам.
    Сам сталкивался с пачками по 10 и 16 шт.
    В пачку обычно вкладывают дощечку другю с дефектами или другого сорта.
    При покупке это мало кто заметит.
    Это не так страшно если таких дощечек 5-10%. Они все равно подут в дело - как крайние или под обрезку.
    Но нужно брать немного с запасом, чтобы хватило - учитывать возможную некондицию.
    Насчет крепежа - мне не понравились рисунки по ссылке которую тут давали - не по нравились тем что там предлагается стыковать вагонку по ширине - считаю, что будет нереально это сделать - трудно с такой точностью пилить деревянные дощечки, и стыковать тоже трудно.
    Сам всегда крепил только одним способом - дощечки стояли вертикально - выглядит строго, по мне так вполне красиво, ксотут тут создает дерево и его рисунок, а не рисунок выложенный из дощечек. Если же необходимо было выполнить стыковку дощечек по ширине то я никогда не парился точно подгонкой, а вместо этого крепил поверг швов - раскладки - профилированные дощечки.
    Видел у одного товарища обшивку в варианте когда дощечки расположены горизонтально - на вид нормально. НО там же на швах пыль садится будет - не рекомендую так делать.
    Сам крепил саморезами всегда - с желтыми блестящими головками (они вроде для металла, но я считаю подходят). Видел крепеж черными саморезами по дерему - не понравилось внешне. Гвозди я не уважаю.
    Те кто совсем не хочет видеть саморезов - их шляпки можно прикрыть той же раскладкой, которой я закрывал стыки. А саму ее можно и на гвоздики - она же легенькая.
    Перед крепежом вагонку олифил и сушил.
    В последствии собирался покрывать лаком, но пока не вижу в этом необходимости.
    ВОТ пожалуй и все, и так много вышло:)
  4. sap32
    sap32
    sap32
    Брянск
    Забыл еще об одном моменте упомянуть.
    Не стоит при стыковке дощечек сильно уплотнять их паз в паз. Все хорошо в меру. рассказывали историю когда человек отделал стены сухой вагонкой и переусердствовал, а в помещении потом было сыро - дерево взяло влагу расширилось и вспучилось - вся работа на смарку и материал частично испорчен.
  5. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    те как я понял вагонку просто прикручиваете саморезами к рейкам? Те саморезы не прячите?
  6. шериф
    шериф
    шериф
    Если хотите испортить внешний вид вагонки, тогда можно и шурупами прикручивать и даже гвоздями с широкой шляпкой, прибивать вагонку.
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Для обивки вагонкой изобретен, как ни странно, гвоздь и молоток
    Гвозди, 50-ка. Финишные. Для вагонки. Желательно -оцинковка! 45 рублей за килограмм. Бьем в шпунт - впотай, или в плоскость - с последующим скрытием раскладкой или плинтусом! На саморезах разоритесь. А если уж совсем скучно, можно и на болтики с гровером и гайкой.:)]
  8. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    не читали предыдущие посты?? кто как советует.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А Вы вправе выбирать, как Вам нравится.
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да все я читал Попробуйте все способы, потом впечатлениями поделитесь:)] А я высказал только свое мнение
  11. шериф
    шериф
    шериф
    А ещё можно скобами, галочкой, ох и красиво получится.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А разве сейчас такие цены бывают? У нас за такие деньги, таких гвоздей, можно купить раз в десять меньше.:mad:
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Если брать фасовку ( коробочка 200 гр) то и получится за кг - 90 р. А если на развес, совсем другая цена. Суть не в этом. При любом раскладе, стоимость одного самореза (того самого, желтенького анодированного) равна стоимости десятка гвоздей:)]
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Гвозди сейчас в Леруа 72руб 0,5кг, вагнкой не оббивайте с улицы, только для внутренних работ, на улице после хорошего дождя всучит, хоть вы ее саморезами приворачивайте, их прорвет и вспучит, если будите прибивать не плотно, то летом на жаре появятся щели, это все уже прходили, покрывайте ее чем хотите, водичка дырочку найдет, резултат будет тем же. Я бы посоветовал купить торцовочную электропилу, я летом купил Белорусскую с лазером за 3000р, доволен нет слов ,работа пошла раз в 10 быстрее, и на срез любо дорого посмотреть, а резать плинтуса, вообще песня.
  15. Natalia Smirno
    Natalia Smirno
    дитя по жизни
    Natalia Smirno
    дитя по жизни
    А кто сталкивался с "иммитацией" бруса 150*20? Красиво ли? И как трудно ее крепить?
