Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Коллеги, добрый вечер. Кто подскажет: смонтировать вагонку на улицу шпилькой 18GA или маловат калибр?
  2. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Всем, добрый вечер!
    Выбираю вагонку Штиль для подшива потолка вальмовой крыши (угол 25гр). Помещение отапливаемое, но не для регулярного проживания, то есть температура может колебаться от 10С до 28С (реально сильно опускать в режиме ожидания не планирую, но пока с точными цифрами не определился, тем более есть печь-камин и чего он там натопит не ясно, пока не затапливали). Площадь потолка около 50м2. Планируем горизонтальное направление и покраску в белый цвет. Шаг обрешетки 600мм. Стены пеноблок/штукатурка/декоративка. Прораб рекомендует лиственницу, мол меньше будет "гулять". Начал подбирать и... понял, что ничего не смыслю в пиломатериалах.
    Последний раз интересовался вагонкой лет 20 назад, когда обшивал стены в летнем домике (до сих пор стоят). Но тогда и выбора особо не было, и ожидания от результата были поменьше, чем сейчас.
    Первый и главный вопрос (если кажется некорректным, пишите в личку). Можете порекомендовать проверенных производителей и поставщиков в московском регионе?
    Еще есть несколько нюансов, по которым очень интересно услышать мнение практикующих специалистов:
    1. Нужна ли стартовая планка или можно обрезать первую доску под угол крыши и прижать к стене.
    2. Какие варианты по расшивке внутреннего угла вальмы? Первая мысль - грибок, но будет ли сочетаться со Штилем, не очень понятно.
    3. Так как длинная сторона трапеции потолка 7.3 м, то без стыков не обойтись. Если делать вразбежку (как рисунок пола), то напрашивается вариант доски 3 м или 2,5м (под шаг 2,4м). Вероятно к короткой доской работать проще, но как поведет себя потолок со временем. Грубо говоря, что лучше: 2 доски по 4м или четыре доски по 2м?
    4. Понял что лиственница от доски к доске может отличаться по цвету. И для получения однородного покрытия её нужно довольно сильно укрыть краской. И тут засомневался: имеет вообще тогда смысл в применении данной породы...
    Извините, что много текста. Буду рад любым мнения, советам и комментариям.
    Спасибо!
  3. htqdy
    htqdy
    htqdy
    Саратов
    Кто-нибудь может расшифровать обозначения?:
    Евровагонка Липа Термо А 3м (S (88) 2.64/V (096) 0.043)
    Длина то понятно 3м, а остальное?
  4. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Скорее всего 96 мм вся ширина, 88 мм рабочая ширина.
    2,64 - площадь всей упаковки?
    0,043 - хз
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Где в СПБ сейчас можно купить качественную вагонку (осина, ольха, кедр)?
    Где знал - либо нет в наличии до апреля-мая 2022, либо "дрова".
  6. Bara_kuda
    Bara_kuda
    Bara_kuda
    Друзья, спасибо всем за комментарии, я почитал и в итоге приобрел для бани вагонку из липы. Была в наличии, поэтому тут же оплатил и забрал. По качеству претензий нет, посмотрю, как поведет себя в эксплуатации, но пока я доволен.
  7. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день. Опыта в монтаже вагонки ноль, а дачу обшить нужно.
    Подмогните с ответами пожалуйста?
    1. Какие параметры бруска поверх пароизоляции оптимальны, если стропилина 5 см шириной?
    Пролетов 10 штук: половина под 60 см, половина под 70 см.
    2. Какие зазоры оставлять с торцов у стен?
    3. Сначала красить вагонку, а потом монтировать или наоборот?
    4. Как резать вагонку лучше: лобзиком или мартышкой чтоб не рвало волокна или может есть лайфхак?
    5. Есть разница как шить вагонку на потолке кроме эстетики: поперек лаг или вдоль?
    6. Планирую брусок для потолка крепить через виброподвесы к балкам перекрытия и уже к нему вагонку. Норм?
    7. Крепеж при расстоянии между балок 60 см. должен быть в каждый брусок?
  8. 4Burator
    4Burator
    4Burator
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    50х30
    по 1 см
    Если есть возможность - покрасьте
    Не знаю, что такое мартышка, я резал торцовкой
    Нет, смотрите, чтобы отходов было меньше и удобно
    попробуйте
    Да
  10. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Спасибо! Если не затруднит, объясните еще пару моментов:
    *50*30 строганный?
    * как и чем рекомендуете крепить вагонку?
    * какую вагонку использовать для отделки потолка на даче и потолка на открытой веранде (сорт, дерево, тип)?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @4Burator,
    Обычной, только ровный
    сначала крепил на финишные гвозди. потом проводил эксперименты со специальными саморезами
    , а когда пошел большой объем купил компрессор и пневматический пистолет и крепил на шпильки
    Я брал типа потолочной рейки (штиль) сосны хватит, лиственница смотрится побогаче
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а били в какую часть вагонки?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В пласть по 2 шт при ширине 11 см, после покраски не видно
  14. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Доброго времени суток, всем. Не смог найти нигде информацию по опыту работы с вагонкой толщиной 9мм. Планирую обшить потолок в гостиной загородного дома. Первый раз такую вижу в продаже, камерная сушка, как себя поведет, не будет ли пузыриться, крутиться...? понятно, что надо чаще каркас сделать, подсушить в доме, но все же.
    Может кто сталкивался? про опыт использования такой на улице не спрашиваю - там результат очевиден
  15. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    По сути ближе к вагонке, поэтому выложу сюда.
    Закончил отделку леруашными 3D-панелями из сосны. Среди откровенного говна, что представлено на рынке пиломатериалов, эти панели сделаны достаточно качественно, на 4-ку как минимум. Точно лучше любой вагонки и по геометрии и по ровности шип-паза. Можно сделать ровный угол внахлест и монтаж без плинтуса встык с полом (плинтуса сейчас не в тренде), чего с вагонкой нормально не получится. Откровенного брака у меня почти не было (буквально 3 планки с трещинами и сколами из 12 упаковок), но я брал около 2х лет назад, возможно, сейчас что-то поменялось.
    Из недостатков:
    1) Немного гуляет ширина планок на 1-1,5 мм, но тут надо просто сортировать и под каждый ряд подбирать одинаковую ширину.
    2) Самые тонкие планки (толщиной 8 мм) многие выгнуты, но благодаря небольшой толщине после монтажа в шип-паз они выпрямляются.
    Отмечу, что для получения качественного результата нужно приложить немало усилий и времени - шлифовал и красил отдельно каждую планку белым воском Teknos в 2 слоя до монтажа, крепил на кляймеры №3. Кляймеров и саморезов ушло немерянно, но результат стоит того, на клей не будет так ровно.
    PXL_20231001_132918616_1600.jpg PXL_20230929_144831495_1600.jpg PXL_20230929_145224056_1600.jpg
