Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Нужно ли держать в неотапливаемой даче перед монтажом вагонку 12.5 мм толщиной из лиственницы? И если нужно, то сколько? Покрывать собираюсь маслом.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @4Burator, Можно, а покрывать лучше маслом
  3. ivannoff82
    ivannoff82
    ivannoff82
    Двуречье (Новосибирск)
    Строю баню. Весь материал покупал частями по необходимости и по мере возможности. Но весь материал общестроительный (пиломатериалы, утеплитель, метизы, пленки и т. п.,) который скрыт и не влияет на эстетику (кроме профлиста, тот одной партией брал).
    Дошел до вагонки.
    Подскажите, есть ли необходимость покупать ее одной партией, чтобы цвет был или там геометрия одна?
    Или можно подкупать по мере возможности и необходимости? Типа взял 5 пачек проездом, на машине довез?
    И если можно частями, то посоветуйте типоразмеры стандартные, которые всегда есть. Чтоб не взять какую-нибудь экзотику и не нарваться на "кончилось и нигде нет".
    Размер планирую ближе к имитации, 120-140...
  4. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброе утро. По ИБ не подскажу, а по вагонке: у разных производителей и разных партий могут быть разные размеры шипа и паза.
    На даче брал, причём сразу, вагонку евро 2, 2,5 и 3 метра. Пазы с шипами разные оказались, пришлось дорабатывать.
  5. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Строю беседку на металлокаркасе. Хочу зашить одну стену вагонкой. Ширина стены 2,5 метра. Если закрепить только в края сильно плохо получится?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Очень :(
  7. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Может более толстое что-то? Блок-хаус?
    Или поставить в середину ещё один столб. Пролет в 1,3 метра спасет мир?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ну 0,8 хотя бы:)
  9. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    @Навигатор6989, подскажите пожалуйста можно ли шить вагонку сразу к балкам снизу? Получается это потолок веранды. Никакого утепления не будет, разве что мембрану против ветра пристеплерю.
    Подготовился по вашим советам к монтажу, на выходных буду упражняться с 4 м)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @4Burator, Если все ровно, без проблем
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. имеется баня 6*6, в ней комната отдыха, с/у, душ, и парилка. отопление будет постоянным, но скорее всего когда не будет использоваться буду понижать температуру до минимально возможных значений (по-моему градусов 16-19 минимум для газового котла). стена (снаружи внутрь): кирпич-пенопласт 10 см- пескоцементный блок (20*40см). в комнате отдыха планирую вагонку или блокхаус (узнаю цену и определюсь).
    вопрос: какой размер рейки использовать для крепления вагонки (блокхауса)? нужно-ли блок укрывать пароизоляцией (речь про комнату отдыха)? насколько плотно нужно бить вагонку друг к дружке и как обеспечить не плотность (если такая потребуется)?
    не однократно видел как вагонка отрывается от рейки и становится дыбом, хоть и прибита к рейке несколькими шпильками, так и не поняли как этого избежать. там стена тоже была из блока и без каких-либо пленок. но там монтировали вагонку при температуре +5 +15 (южная зима), а весной ближе к лету вагонка становилась дыбом.
  12. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Собираюсь обшивать вагонкой скаты мансарды. Сейчас между стропилами там 2х50 мм мин ваты. Хочу довести до 200 мм в совокупности. Как лучше сделать, набить на стропила брусок 50 мм, уложить между ними утеплитель, потом сверху параллельно полу бруски и ещё 50 мм слой, или лучше сразу на стропила параллельно полу пустить доску 100х50 и уложить туда утеплитель толщиной 100?
  13. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Планирую обшить кирпичные стены дачи до половины высоты стен вагонкой, расположив вагонку вертикально. Подскажите, минимальную толщину бруса или рейки для обрешетки под вагонку?
    Просто не хочется уменьшать помещение применив брус 20мм толщиной. Или тоньше брус нежелательно применять?
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Имею стены и потолок из фанеры в каркасном доме, каркас из металла - сама фанера конструкционный элемент, нужна отделка стен. Решил все это дело зашить вагонкой штиль. Нужна ли мне обрешетка - стены достаточно ровные ?! Ценны за работу предлагают 1000-1100р, нормально ли это ?
  15. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Не нужна. Если где то неровно, используйте подкладки
