Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Парная, вагонка из липы, горизонтально
    Подскажите пжл как правильно начинать крепить: сверху вниз или наоборот? Шип, насколько я понял, должен быть сверху, а вот направление непонятно.
    И как лучше крепить: кляймеры на гвоздь или какие-то спец саморезы?
  2. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Нужна помощь. Все казалось просто, но теперь ряд вопросов :)
    Хочу использовать вагонку для обшивки в доме части стены вертикально (так называемый декоративный высокий плинтус 1,3-1,5 метра, как на картинке).
    1. Стоит ли оставить не отштукатуренным газоблок под вагонкой, дабы не съедать пространство и нивелировать перепад толщины стен в зоне обоев и в зоне вагонки?
    2. Если сделать все же штукатурку по всей стене, может можно прикрепить вагонку на металлические перфорированные рейки, как шкафы вешают? Чтобы, опять же, не увеличивать толщину:( саму вагонку собираюсь крепить на кляймеры.
    3. Не нужно ведь под вагонку доп пирог (из пароизоляции и пр)?
    Спасибо
  3. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброе утро.
    1. По штукатурке вам решать как лучше, но торцы вагонки сверху надо будет чем то закрывать.
    2. Для крепления того же кляймера нужно чтобы крепёж (саморез) зашёл в обрешетку. Поэтому как минимум 10-15 мм толщины нужно- при условии ровных стен. То есть можно использовать эту же вагонку 12 мм.
    3. Пирог не нужен
  4. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Спасибо. Буду думать теперь по пункту 1
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Штукатурить с запасом (ниже окончание вагонки) если стены наружные то низ просто зашпаклевать
  6. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Чем можно закрыть торцы вагонки сверху? Есть какая-то декоративная планка для этого или нужно делать что-то самостоятельно?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть
  8. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    Деревянный уголок видел, я думал может что-то ещё есть для этих целей.
    Например как это:
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. Neon12
    Neon12
    Neon12
    Курск
    @Навигатор6989, я думал может готовые уже есть такие или что-то аналогичное. Просто уголок не очень смотрится сверху вагонки. Значит либо на заказ, либо самому что-то делать фрезером.
  11. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Спасибо. Обсудила в дизайнерских группах. Склоняюсь к жидким гвоздям теперь. Тогда перепад не такой большой. С обрешеткой не вариант в моем случае
  12. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Посмотрите
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Neon12, Стык натяжного потолка и ИБ
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день. Начал читать тему, но пока в начале пути. Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше обшить скаты мансардной крыши? Думаем светлые (белые) доски. Наверное масло с колером? Чтоб рисунок дерева прям немного виднелся. Есть скаты почти 6 м. Тут беглый осмотр рынка показал: 6 метров только сосна и АВ. Лиственница, Ангарская сосна или сосна экстра/прима до 4 м. Вот либо брать и сращивать. Либо мириться с сучками
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @the_atco, У меня все АВ, сучки не выпадают и не черные
    А скаты на мансарде сделали натяжными и так дерева хватает
