Вагонка (виды, сортамент; выбор, монтаж)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем UNTER, 15.05.06.
  1. Кузъмычъ
    Кузъмычъ
    Кузъмычъ
    Гость
    ха ха смешно (
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    60 мм, у меня такая же толщина вагонки.
  3. franco
    franco
    franco
    Гость
    Внутри дома в некоторых местах темнеет вагонка (не чернеет от грибка, а приобретает темный оттенок). Причем, происходит это только на некоторых вертикальных полосках и не обязательно там, куда падает солнечный свет. Контраст бросается в глаза. Две по бокам вагонки светлые, а посередине заметно темнее.
    Как избежать этого?
    Так же интересно, чем покрыть вагонку, чтобы она не "загорала" в тех местах, на которые падает свет?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это от УФ излучения... То, что по-разному, так и люди все по-разному загорают ;)
    Чтобы защититься, нужно покрывать покрытием с УФ-фильтром... У многих производителей есть, просто нужно уточнять у продавцов именно это.
    Ну и на этикетках обычно пишут :)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Такова особенность дерева: со временем темнеет, причем некоторые плашки сильнее, чем остальные. И не особенно зависит от попадания света. Только если колеровать все какой-либо пропиткой.
  6. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Отшлифовать до равномерного вида эти вагонки и покрыть двумя слоями акрилового водного лака, имеющего в своем составе уф-фильтр.
    если сильный констракт все-таки будет, то нужно лак брать колерованным, а не бесцветным.
  7. franco
    franco
    franco
    Гость
    Как я понял, нужно класть 2 слоя. После первого слоя шлифануть, а потом второй.
    Вопрос по поводу стоимости этих работ: какова нормальная цена за квадратный метр покраски и шлифовки лака?
  8. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    Добрый день, вот решил оббить комнаты в дачном доме вагонкой, но возник один немаловажный вопрос из какого дерева должна быть вагонка? Подойдет ли обычная сосна или же надо лиственные породы дерева.
    Напугали меня что сосна не желательна в жилых комнатах, так ли это?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    НЕТ не так. Но лиственница благороднее и долговечнее.
    Попробуйте поднять пачку вагонки из сосны и из лиственицы ;))
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Согласно учению об исцеляющей силе деревьев сосна - дерево спокойствия и высоты духа. Древесина сосны обладает высокой механической прочностью, легкостью обработки и низкой теплопроводностью. У древесины сосны яркий своеобразный текстурный рисунок. Он не выцветает и не бледнеет, а с годами становится темнее, приобретает красноватый оттенок за счет большого содержания смолы.
  11. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Лучше всего вагонка из кедра. Если деньги позволяют. ИМХО
  12. BORISYTCH
    BORISYTCH
    BORISYTCH
    Новокузнецк, Кемеровской обл.
    Живу в Сибири. Из сосны и лиственницы у нас строят много. Сосна и кедр очень хороши в обработке. Но если сосна или лисвенница свежая недавно срублена и попилена, то может довольно долго "плакать" выделять смолу. Особенно это проявляется в помещениях, где хорошо топят. А вообще в доме посроенном из сосны или обшитых сосной особый сибирский дух. С уважением.
  13. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    У нас ситуация немного другая живу на Украине и дерево у нас стоит просто нереально, вагонку из кедра честно говоря не видел не разу, так что сосна это как раз то что надо.
  14. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Приехал на дачу в выходные. И увидел вот это Вагонкой обшивал четыре стены летом. Три стены тонкой 12мм и эту, четвертую стену толстой 18мм. Потом красил ПФ115. Потом она усохла и появились непрокрашенные участки на стуках. Строил июнь-июль. Красил в первых числах августа. Еще неделю назад все было нормально. А сейчас вот такое на всех 4 стенах. Причем на каждой в одном месте, ближе к середине. Там , где тонкая вагонка приложил доску 50мм и вернул все обратно постучав топором изакрепил гвоздями потолще. А на этой стене 18мм вагонку ну никак не удается поставить назад. Что делать? Ждать лета или ...? Под вагонкой обрешетка и зазор 2-3см, потом изоспанА , потом каркас с роквулом, за ним изоспанС (тот что пароизоляция), затем опять обрешетка и зазор 2-3см и опять внтрення вагонка, покрутая аквалаком. Внутри всё ТТТ в норме. Очень расстроен. Подскажите, что с этим можно и нужно сейчас сделать, пж-та.
  15. selug
    selug
    selug
    Украина
    Сосна содержит в себе много смол.
