Полы по грунту. Баня из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Haisenberg, 16.08.22.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    что вас смущает в выборе п 2? Сырость и жучки там не образуются
  2. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Да сомневаюсь я, что даже если стык к бревну сажать на герметик вода туда не просочится спустя какое-то время. Я пока думаю иную схему: из плитки поднять каблучок 5-7 см, и поверх к нижнему венцу обвязки прикрутить отлив, чтобы вода не попадала под нижнее бревно. Что думаете?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    что мешает брызгам с пола попадать под отлив? Проветривания там нет. Самое печальное в бане это не попадание воды, а не возможность потом проветривать.
    У меня баня стены не укрыты, вода льется на них, но после использования все проветривается и теплые полы сушат помещение. Стык между плиткой и бревном прошелся герметиком что набухает при контакте с водой
  4. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    А как у вас организовано примыкание плитки к бревну:
    1. Есть ли подкладочная доска? К ней примыкает? Или к бревну сразу?
    2 Каблучок делали или просто с уклоном плитка?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    подкладочная доска ниже уровня плитки, плитка подходит к бревну, зазор пара мм, заполнено герметиком. при контакте с водой герметик разбухает при высыхании возвращается в прежнее положение
  6. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    А если менять придется подкладочную доску, она вроде для этого задумывалась в том числе? что тогда каблучок отрывать?
    И еще вопрос чем то специальным покрывали доску подкладочную, типа антисептика?
    Думаю может ее жидким стеклом лупануть, чтобы вообще вопросов не было.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сначала клалась подкладочная потом лился пол, между ними демпфер. В чем проблема. Поддомкратили сруб и вытащили доску на ее место другую, ничего не мешает ничего не связано
    Доска подкладочная это сигнализатор, ее жизнестойкость должна быть соизмерима с бревном что б увидеть что она начала гнить и поменять. Она у меня из лиственницы. Собирали зимой кроме Пирилакса ничего не работает
  8. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Спасибо за совет, а не страшно что стяжка с плиткой как бы опирается краями на ленту фундамента. Учитывая, что в центре под стяжкой основание песочно-гравийное, а по бока боле твердое, не треснет?
  9. bukken
    bukken
    bukken
    посмотрите такой вариант.
  10. ZVital
    ZVital
    ZVital
    Что в итоге решили, как реализовали
