1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 55
Неторопливое строительство. Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 17.08.22.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Сегодня приутилизировал на место оставшиеся три доски дековера IMG_20230904_175606.jpg . Заодно обжелезил крышу при входе. Ну и леса обкатал.
  2. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ботинки намокнут под дождем. Превращай крыльцо в веранду быстрее.
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Проверено, не достает до их дожжь :)]:hndshk::victory:
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ну тогда ветрище унесёт... и коврик, и потные носки.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ещё один, хоть и маленький, но шажок вперёд.
    Сперва добил бруски, затем согласно плана на сегодня засунул утеплитель IMG_20230905_152659.jpg , ну и прикрутил еще листик IMG_20230905_163956.jpg . Осталось два побольше и два огрызочка.
    В итого бруска 45/45 осталось 4метра.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Остаток потолка в гостиной закрыл IMG_20230906_152645.jpg IMG_20230906_152656.jpg ,можно замазывать и красить.
    Еще приехали кирпичики на подставку каминной топки, на следующей неделе можно начинать складывать ноги, потихоньку, а пока мозг пусть допридумает выполнение неочевидных прикладных операций и организации, собственно, процесса.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А кирпичики обычные или шамот? На какую смесь складывать?
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Обычные, зачем там шамот? IMG_20230906_204251.jpg пока хочу выложить до нижней полки, вокруг топки еще, может, поменяется на камень. Полок тоже нет еще пока, надо созвониться с Петрозаводском, спросить стоимость, если не устроит, тут буду чо нить придумывать.
    Нужно сложить, собрать дымоход, утеплить проходку. Дальше уже подвижки трубы в сантиметр-два будут не важны и вреда для утепления не принесут.
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет всем.
    Выпал тут, на несколько дней, из работ, шею подклинило, любимая запретила физический труд, так что так, по мелочам, типа, травку подстричь.
    Надеюсь, завтра начать камин окультуривать. Пару дней на основание (ноги), как раз к среде голая труба придет, там можно будет уже и топку обжечь. Потом непосредственно онование под нее (полка нижняя) можно будет доложить, и примерять по месту.
    За эти дни еще пару раз перерисовал модельку печи, ибо сперва под возможности каменщиков, которые в петрике вообще, сказали, что нет плитняка, на карьере слоистый тальк идет и когда будет, неизвестно, а уральский любимая зарубила, хз, чем не по нраву. В итоге еще раз перерисовал под целиком кирпич, ну, почти. В общем, как и предполагал, кардинальное изменение вводных, но мозг выдал готовые решения под все варианты.
    Еще, заодно, сутилизирую остатки плитки в качестве доп. перестраховки по защите гипса за топкой, акромя керамоплиты, и вместо нее в уровне сендвича в коробе.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Уже жду про камин. Мне дымоход весь пришел, печку тоже надо обжигать, щас для проходного узла всякое заказал на озоне. Вопрос как стыковать элементы дымохода?, там типа защелкиваться должно одно в другое, но так туго что хоть молотком забивай.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Начало положено IMG_20230911_141057.jpg IMG_20230911_165833.jpg , завтра посмотрю, если не развалится, продолжу.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Изверг, у ребёнка кубики отобрал:mad::)]:)]:)], больше ничего найти не смог на стройке? :)]:)]:)]:hndshk:
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я чот не пойму, а вот чтобы эта «полка» или «перекрытие» из кирпичей держалось и держало топку - там же какие то закладные уголки-швеллера стальные надо делать? Или за счет защемления крайних кирпичей будет все держаться?
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Интрига :)
    Завтра расскажу. :|::aga:
    Но в этот раз решил попробовать без швеллеров :hello:
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    В общем, на сегодня так IMG_20230912_112728.jpg IMG_20230912_112739.jpg IMG_20230912_155219.jpg IMG_20230912_155226.jpg , завтра те три кирпича, что сверху, приклею один на угол, чуть обрезав, два в середину, для площади внутри периметра. А по поводу уголков и швеллера, есть мысль положить вместо фанеры, которая пока ляжет вот так (опустившись на ряд, соответственно) IMG_20230912_155507.jpg , приклеить плитку керамогранита 600/1200/10мм. ,думаю, вес топки в 100кг для нее не проблема. Собственно, под этот размер и подогнался. А фанера для пока поставить топку уже на место, приподнять потом на пару сантиметров для замены труда, думаю, не составит,
