1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 55
Неторопливое строительство. Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 17.08.22.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    IMG_20231124_165911.jpg Такой 17008344363038508349536016049404.jpg , крепеж на рейку еще заказать надо, пока так болтается. За разжёвыванием что, как и почему, не ко мне. Оказывали помосчь присутствующие здесь товарищи @AlexZhuravlev и @SmirnovAB, за что глубоко признателен, хоть образовывают меня, неуча, потихоньку. :hello:
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    На освещении стоит связка фотореле-программируемое реле времени. Очень доволен - включается по срабатыванию фотореле с регулируемой светочувствительностью (но только если включено реле-таймер), выключается реле-таймером. Настроено так: реле времени включается в 17 часов, и выключается в два ночи (когда точно никто на улке не шарахается), ибо нечего освещению всю ночь светить. И утром еще с 8 до 10 релюшка включается и если в это время темно - включается освещение. Прям очень удобно, вообще не парюсь - само когда надо светло, когда надо темно, можно настроить под любой ритм жизни и экономия.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Так же хочу сделать, для освещения курятника. Пока в раздумьях, каким образом реализовать режим рассвет-закат. :aga:
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Через интернет жеж
    Там все ходы записаны;)
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Курам темно? Я просто не в курсе…
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Именно так и сделал, в сонофе есть рассвет закат и сдвиги от них, сейчас вкл по закату, до 22:00 и с 6:00 до рассвета. Посмотрю, если что сдвину.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для яйценоскости нужен световой день 12-14 часов.
    Сейчас готовлю к заселению каркасный курятник 2х3 м. Совместил ПИ с внутренней отделкой - прибил на внутреннюю ОСП самый дешёвый линолеум. :victory:
    В планах электрический тёплый пол с регулятором по Т воздуха. :)
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Конгениально! А если линолеум с подложкой, так он ещё и «мостики холода» перекроет:hndshk:
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Нещитово, во первых, дырки от крепежа неизвестно, заклеил, ли, и сам крепеж =мостики холода, ибо шелезяки, во вторых.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    куры дыханием крепёж отогреют. Не веришь - поживи с ними пару дней:)]
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Верю, потому засомневался в результативности теплого пола в курятнике, еще и включающегося по Т°воздуха. первое засрут до теплоизолирования, второе нагреют до несрабатывания. ;)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    От их помёта так греет, никакого подогрева не надо. Мы держали кур, проходил я этот этап
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    вариант
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Grizzly 2, Немного не то. Курам надо зимой 14 часов освещать помещение, но при этом включение и выключение должно быть плавным - имитирующим рассвет и закат. Иначе утром, при резком включении, у них получается психологический стресс, а вечером могут вообще не увидеть насест для сна.
    Нашёл такую штуку на будущее https://2magnita.ru/goods/Avtomatika-imitacii-Rassvet-Zakat-BRZ?from=MDhm
    А пока попробую две лампочки на два таймера посадить. Первая маломощная для пробуждения, она же и для засыпания, а вторая для нормального освещения в тёмное время суток. Так будет проще и дешевле.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Для двух ступеней регулирования можно подключить лампу/лампы накаливания к суточному реле через диод, а вторым таймером этот диод шунтировать.
    Астрономическое реле удобное/универсальное. Чтобы светилось 14 часов в декабре, нужно выставить градусов 40 южной широты и использовать инверсную группу контактов. Позже/раньше подстроить небольшим изменением своей долготы :)
