1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 55
Неторопливое строительство. Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 17.08.22.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    День воскресный ознаменовался откраской белым для на кухню IMG_20240121_134421.jpg .
    И отсутствием искричества часов с 11, но эксперимента в чистом виде не получилось, ибо в 14, примерно, пришлось зажечь камин. Нет, температура не успела упасть ни на градус, а вот обед ребенку надо было погреть IMG_20240121_142038_765.jpg .
  2. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    1800 рублей, газ. 96 квм. Второй этаж утеплен 150мм, первый 200 мм+гкл сапфир.
    тп только на первом этаже. держу +22 на первом, на втором обычно +17.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Фу. Нещитово.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Второй слой, сделалось темнее IMG_20240122_140131.jpg , с учетом еще чуть более темной стены, будет логичный переход к полу IMG_20240122_140146.jpg . Ну, я надеюсь, по крайней мере. ;)
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    для этого стену как минимум одну (по направлению залегания вагонки потолка, ну ты понял, чтоб не поперёк) надо тож вагонкой или аналог в цвет посередине между полом и потолком
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ну дык вот жеж:
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Новостей немного, но имеются.
    Начал кухню, со стен.
    Сперва контра IMG_20240123_092043.jpg , потом угла начало IMG_20240123_144921.jpg , удостоверившись в стабильности размера имитации, догнал до верха одну стену IMG_20240123_144935.jpg .
    Продолжение следует, опосля уточнения некоторых нюансов у любимой.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Сегодня.
    С утреца напилил на стену в изголовье IMG_20240124_095650.jpg ,
    И занялся откосингом IMG_20240124_115623.jpg , порог, как и задумывал, прикрыл деревом, дабы не выделялся сильно IMG_20240124_115558.jpg , оно же вечером, а то на свет не видно цели. IMG_20240124_172245.jpg на этом с дверью всё, ибо обнаружил окончание ресурса пены :).
    И, внезапно шустро, приколотилось напиленное утром IMG_20240124_170943.jpg , можно открашивать на второй слой, по идее, должно получиться темнее потолка, и светлее пола. Как то так, в общем IMG_20240124_171424.jpg IMG_20240124_171218.jpg .
    Засим откланиваюсь :hello:.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    чейто я не угадал замысел от слова совсем
    думал вертикально на стене с окном будет
    а тут горизонтально и не вся стена, а только кусок
    наверное от этого неугадайства диссонанс в восприятии художественного замысла дизайнера
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Alexryb1, я еще тщу себя надеждой уболтать любимую и на стене у двери так же сделать IMG_20240124_201319.jpg , хз, думает ;).
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    При откосинге шип за раму заводил, или всю доску целиком?
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Всю сторону, паз наружу, со стороны шипа срезано в нужную ширину.
    На ребро, которое сейчас снаружи, условно ровное, завтра надеюсь примандрячить обналичку. Пену купил, теперь есть чем заполнить место за откосом, можно завершать начатое.
    Просто чтоб продолжить кухню, нужно сначала отделать дверь, имитация к обналичке прийти должна.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если в откосах утопить шляпки шурупелей на 3+ мм от пласти, то углубление можно наполнить шпатлёвкой безусадочной и на следующий день шлифануть наждачкой до состояния невидимости под краской.
    200р, банки на весь дом хватит.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Шкурить, красить, гейдорасить...
    Нет, это не наш путь!
    Ничего утапливать не надо. Заглушки на шляпки саморезов раз в несколько лет менять, по мере пожелтения. Можно совмещать с весенним мытьем окон, выдать домохозяйке пакетик, и оно там само...
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    А у тебя во всем доме плинтуса из керамогранита сделаны?
