1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 55
Неторопливое строительство. Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 17.08.22.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    хм, так мы соседи)
    я лайнеры из окна наблюдаю, соблюдали бы коридор - Бог с ними, а так - как хотят порой (особенно на форсаже слышно...
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Всем привет.
    Весенние хлопоты начались.
    Вчера щелкнуло УЗО. Методом полинейного отключения автоматов, выяснил, что скважина. С недоумением пошел глянуть, ибо позавчера заглядывал, всё было сухо. Поднимаю крышка, а там воды половина кессона, чистой, причем. Кинул дренажник, откачал. Давит вдоль трубы скважинной из под низу. Видимо, уровень талых вод приводится к одинаковому за пределами кессона и в нем. Пока оставил дренажник там. Пару раз в сутки включается, набегает по сантиметров 30 уровня. Заодно, уж включил воду огородную. Второй день сливаю по минут 30, промыть скважину после копеечных зимних расходов воды.
    IMG_20240403_083702.jpg На удивоение, кран перезимовал нормально, слить то я воду вовремя не успел, просто перекрыл в кессоне. Наружный кран успел замерзнуть.
  3. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Такая же шняга, и тоже вчера:hndshk:
    Отработал диф, отключился только насос. Всё остальное продолжало успешно работать. Посоветую по опыту на скважину поставить свое отдельное узо или дифавтомат, чтобы не гасился весь дом:hello:
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Гальваническую развязку отдельным трансформатором, и пущай работает, пока потребление устраивает.
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Ну да, ну да…
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Не, не, меня всё устраивпет, у меня на этой рейке (под этим УЗО) висит еще септик, телевизорная розетка в гостиной, свет в прихожке и розетка в щите, куда тырнет входящий запитан. Так что, неплохой такой сигнализатор, в случае чтотонетака получается. ;)
    И все на своих автоматах, так что, вычислить, где нетак, несложно.
    :)]:hndshk::hello:
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    зачем покупать? самому намотать зимними вечерами
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Тута ужо второй блякнот заканчивается, писа́ть, что сделать надо зимними вечерами. А зима раз, и кончилась, почему то. :mad::close:;)
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Автоматы двухполюсные на два дина? А то утечку по нулю однополюсным не локализовать, будешь без ынтырнэта сидеть. Телевизор вот не жалко :)]
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нашу зиму забирай, как раз метель за окном (два дня назад +20 було)
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Ога, однополюсное
    у меня плохие новости для роутера
    зажимчики на рейке - одобрямс, сип по дому до щита - не одобрямс
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    В смысле, вычислить, отчего вырубает узошку, несложно: выключил все, включил узо и по одному подключай автомвты.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это если повезло и утечка по фазе, которую автомат и коммутирует. Шанс 50%.
    Толстые автоматы коммутируют и фазу и ноль, но у тебя в щите для них места нет :)]
    Для них и шинки бывают черезоднушние, одна шинка для соединения узо и всех толсттых автоматов за ней, по фазе и по нулю, одним изделием
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не только их фазы, но и второй конечик кабелька, который где-то там беспорядочно втыкнут на синенькую клемму.
    В случае однофазных автоматов нагрузки, принято упорядоченно втыкать её нулевые провода, с нумерацией и обозначением на схеме щита.
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Там тоже несложно, мне мордой с самого начала натычили, что у узо и нулевая колодка своя. Такшта, сикока автоматов, стока и синеньких, там всё отслеживается тоже.
