1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 55
Неторопливое строительство. Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 17.08.22.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Но, конкретно это новое присоединение уклона величина не соблюдена. Ну, то есть, он есть, но, насколько, не в курсе. Исходил из отсутствия твердых отходов, ибо горшка в бане не будет. Да и душкабина, пока, под вопросом, сделал "на всякий случай, чтоб потом под постройкой не рыть".
  2. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А еще из новостей: похоже, в котле тенам хана.
    Но, как то всё это страннл.
    Прелюдия: неделю непонятно ведет температура в доме, котел, судя по звукам, вкл выкл соответственно программе, при этом любимой зябко и просит камин. Топлю, температура дома поднялась, котел выкл, к утру тепло, но пол ...не тёплый. Весь день чо та делается, дома 23-24-25, к вечеру опять 22-23, опять типа зябко.
    Наблюдения: теплоноситель 19-20, списывал на то, что котел не успевает за пару часов после остывания помещения нагреть остывший теплоноситель и снова отключается после дневного нагрева помещения от иных причин (солнце, готовка, любимая комнату с рассадой греет не котлом и т. д).
    Экспериментирование: сегодня надоело, выкрутил уставку на 75°, оставил без программы, тупо по обратке. Котел показывает все три работающих ступени, температура теплоносителя остается 19.
    Ошибок никаких не показывает, насос фурычит, не скрипит, каких то необычных звуков нет. Пробовал выкл-вкл котел, в том числе с выкл пару часов. Ничего не поменялось. При старте ступени включаются как положено, по очереди, с промежутком, как обычно.
    Но тена 3, онеж все сразу скончаться не могли? Нипанятна, в общем.
    И чо? Завтра звоню в бакси?
  3. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да, при включении котла, напруга, судя по РНкам, не расходуется, как например, при включении бойлера, резко показывает расход
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Все сразу скончаться не могли, да и не горят оне, бьют на корпус обычно
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Отбой воздущной тревоги.
    Дело было не в бобине...
    При том, что внутри имеется автомат, который оставался включен, вспомнилась чоренькая крутилка, подумалось: а вдруг не зря с котлом в комплекте две запасных штучки :faq:, открутил чоренькую, поменял вот ето IMG_20240408_215332.jpg , выглядящее новым, без признаков повреждений, и всё заработало.
    Видимо, многоступенчатая защита :aga::nono::close::flag:
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Так сразу бы пальцем указателем напругу на тэнах пощупал.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Дак нету у меня дома переносного напряжёметра, по причине неумения пользовать, только стационарные, в щите, пофазно, по ним и ориентируюсь. ;)
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Лампочка с двумя проводами тоже показывает есть ли напруга:)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Такого нет? Какой же ты електрик тогда?...
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нунчаки для обороны от невидимой угрозы.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    От мыша и крота эти нунчаки точно подойдут!
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Нету. А я утверждал, что електрик? Чот не припомню. :ogo::son::faq:
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Сегодня еще чуть покрутил. Пока в "крышу" зимннго навеса не уперся. На сегодня так IMG_20240409_171514.jpg . Можно разбирать навесик и шпарить дальше. Но не сегодня ;).
