1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 55
Неторопливое строительство. Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 17.08.22.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо вовремя докладывать... :super::super::super::)]:aga:
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Если б я так быстро строил, уже 4 года жил бы в доме :super: Посмотрю, почитаю. Жень, а электрику сам будешь делать? У меня лично именно разводка электрики самый насущный вопрос в данный момент.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Сам, погоди чуток, я уже начинаю закупаться потихому. В багажнике пара бухт 100метровых уже лежат;)
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    26.01
    50
    Продолжаю утеплять перекрытие. Сегодня детская, почти целиком успел, периметр 300, фронтон полоска350, к центру чуть не успел IMG_20230126_161758.jpg IMG_20230126_161804.jpg , трапики тоже время съедают неплохо, а над спальней и дальней детской, на всякий случай, сделаю сразу площадку, место позволяет организовать, например, вешалку для вяленья мяса, потому проход должен быть нормальным ;).
    Ну и, еще, отвлекался на наблюдения. Можно бесконечно сиотреть, как работают другие :), а тут еще и на моё благо. Пока так IMG_20230126_130441.jpg IMG_20230126_163627.jpg , надеюсь, вскорости повесят остальное, типа счетчика.
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    27.01
    51
    Продолжаю утеплять. Сегодня добил детскую (почему, то, не фотнул), взялся за стеночки понивола. Пока работал, посетила шальная мысль, которую и реализовал, эксперименты продолжаются :).
    Прямо поверх балок потолка на пониволе, которые, типа, полузатяжки, раскатал и пристеплерил остатки ВВЗ, создав опору для утеплителя. Затем сверху разложил Урсу терра, в количестве 150мм, тремя сплошными перекрестными слоями, по 50мм. Позже, снизу, заполню между балками 150 минералкой технониколевской, ибо сверху это делать неудобно, потом по нижней пласти оных балок пароизоляция и в перекрестных брусках, изнутри от пленки еще 50 чего нибудь, скорей, тоже стекла. В итого получу 350 утепления. Надо в смарткалк загнать, глянуть, что он скажет по поводу глубокого нахождения ВВЗ. Только, вот, непонятно, как задавать, во первых, горизонталь, во вторых, как бы, не совсем улица, чердак же сверху. Если есть мысли у кого, с удовольствием прислушаюсь.
    Фоты: начало, с листа ОСП ибо прям неудобно, места вверх маловато, лаги, хоть и часто, все равно страшно, внизу 4+ метра. IMG_20230127_144425.jpg , сперва сделал часть от конька до ската IMG_20230127_154909.jpg , потом уже с перекрытия оставшуюся часть IMG_20230127_154920.jpg . Снизу теперь так IMG_20230127_155647.jpg IMG_20230127_155706.jpg .
    Надеюсь, еще за пару дней наверху завершу работы. Надо еще прожектор туда поселить, наверное, навсегда, и розетку у входа, а то там уж темно совсем, почти.
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Глянул смарткалк.
    Возмущается только по поводу того, что получается пассивхаус. Превышение норм утепления в 1.99 раза. :)]
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Жди теперь штраф от МОЭСКа.
    В рамках компенсации за недополученную ими прибыль.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Они мне еще свету не дали, чтоб штрафы требовать ;).
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Менмен,
    я тебя удивлю, у меня ни высокой, ни низкой, ни трансформатора не было, а проводка в доме и снаружи была сделана и они пытались оштрафовать. Не знаю как в Москве, а под Питером соседа, у которого дом был подключён к подстанции, оштрафовали за то, что он подключил через удлинитель дом соседа и оправдания, что это через его счётчик, что это не больше киловатт не прокатили. Он потом проконсультировался с адвокатом и тот сказал, что судиться бесперспективно, энергосбыт выиграет.
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    29.01
    52
    Всем привет.
    Сегодня:
    -затянул в коридорчике м/у детской и спальней потолок, предварительно закинув туда утеплителя пято́к пачек (впоследствии понял, что маловато, еще парочку стекла надо поднять, но, теперь уже, через люк в техничке)
    -подготовил треугольники понивола к утеплению IMG_20230129_124007.jpg ,
    IMG_20230129_124017.jpg .
    -утеплил остаток потолка и треугольник над спальней.
    IMG_20230129_164311.jpg , остаток плитного лежит, вероятно, пригодится при организации прохода трубы камина, если не пригодится, просто разложу еще где нибудь сверху, не проблема, хоть уже везде 350 минимум.
    -повесил свет на чердак, пусть будет там стационарно
    -заодно поставил еще 50 со стороны чердака к пониволу IMG_20230129_164344.jpg IMG_20230129_164352.jpg .
    Если что, согласовал с любимой вынос стенок сверху на 50мм в комнату, для реализации еще одного перекрестного на пониволе изнутри помещения. В итого должно было получиться 250.(почему то, случайно, где спальня, добавилось 100, на самом деле ;))
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ну правильно штрафанули потому что в договоре есть такое, что ты можешь использовать свои мощности только в своих личных целях, а продавать на сторону не имеешь права, а подключенный сосед это уже продажа на сторону. С Женькиным подключением от соседа тоже могут заинтересоваться
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    можешь, но только сетевой компании реверсом
    для этого счётчик нужен с учетом реверса и договор
    и оборудование типа солнечных батарей
    гемор короче
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    30.01
    53
    С перекрытием, вроде, всё. IMG_20230130_144058.jpg , надеюсь, следующее посещение чердака -для монтажа трубы дымохода и вкруг нее.
    В итого, везде 300, точнее, кроме вдоль этого прохода 350, кое где 400 IMG_20230130_144109.jpg . Заодно выкинул туда розетку и сделал вилку на прожектор, всё у люка, залез-включил. IMG_20230130_144119.jpg .
    Теперь, на завтра, самый трэш-утепление по скату и потолок гостиной. Успел поставить леса и начать чуток с краешку. IMG_20230130_161746.jpg
    Ах, да, еще один провод на розетку фасада выкинул, совсем про него забыл, болтается, там, на фасаде, наверное.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Менмен, как там блага цивилизации? Скоро подключат?
  15. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Да кто ж его знает. Пока никого.
