1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 55
Неторопливое строительство. Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 17.08.22.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Знаю как работает обратный осмос.
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Тогда откуда там соли в каких-то более значимых концентрациях, нежели в воде приходящей?
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    По логике концетрация будет выше. Могу ошибаться.
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Ifind, да собственно проще...
    берем осмос:
    берем тест для воды:
    наливаем воду в стаканы:
    тестируем раз (стряхиванием):
    тестируем два (промакиванием):
    Полоски лежат в том же порядке, что и стоят стаканы. То есть, слева направо неочищенная вода из крана, затем очищенная вода из осмоса, затем вода сбрасываемая из осмоса в канализацию.
    Получено:
    pH воды из под крана и стоков осмоса одинаков - 7.6, вода из осмоса - 6.2
    Щелочность воды кран и стоки - одинаково, стоков даже чуть ниже, но спишем на погрешность измерения, а не очистку, у воды из осмоса 0.
    Далее идет набор веществ с нулевыми показателями для всего.
    Показатель жесткости у всего так же одинаковый, карбонатную жесткость снизил до 0, а для неочищенной и стоков она одинакова - 20.
    Ну и циануровая кислота снова одинакова для неочищенной и стоков - 30, и убрана удалена до 0 осмосом.
    Делаем выводы:
    по проведенному тестированию, содержание растворенных веществ в сбрасываемой из осмоса воде и воде поступающей в осмос никак не отличается.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Любимая против осмоса, спорить не буду, она медик, ей виднее, наверное. В любом случае, до получения нормального анализа, лабораторного, в смысле, не буду даже думать в эту сторону.
    Сегодня привел в порядок затертое вчера. Опосля ентого выкопал пару ямок под посадку чего то там любимой и пошел копать своё. В итого, закопал остаток ПНДшки под въездом на участок, запустил туда ВВГнг, поставил пару розеток на забор и вывел хвост к септику. Можно заводить и запускать его в работу. Фот нема. Розетки на заборе такие, чтоб не гнобили некоторые. Screenshot_20230702_194556_com.yandex.browser.jpg .
    Да, тут в хозяйстве появилась такая штука еще IMG_20230702_123350.jpg , перед раскопками по бокам от дороги опробовал, чтоб траву не копать, работает.
    Розетки по периметру ставлю по причине появления, вместе с макиткой, электротриммера. Не опробовал еще, простецкий Чемпион, не фотал.
    За пополнение спасибо доброжелателям :hello::hndshk::cool:
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    итоговая концентрация не изменится.
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Остаешь от жизни, старик.
    Щас на топе аккумуляторные. :victory:
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Какую дали. :)]:close:
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    3.07
    142
    Плитка, с/у, начало IMG_20230703_121146.jpg , чтобы завтра первый ряд кинуть, послезавтра затереть и в чт. водрузить белого брата. И перешёл на установку закладных вокруг смесителя, IMG_20230703_134456.jpg . Теперь две фоты для себя IMG_20230703_134425.jpg IMG_20230703_134443.jpg и готовая к облицовке стена IMG_20230703_150806.jpg .
    Еще шлифанул и покрыл первым слоем столешницу
    IMG_20230703_160919.jpg , по мне, рыжевато, имею надежду, что второй слой еще подтемнит.
    Ну и, вчерашние закопки, вдоль ворот IMG_20230703_162033.jpg .
    Отчёт окончен, всем спасибо :)]:hello:
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @Менмен, а столешка из чего? Сосновиевая или из чего-то плотного дорогого?
  11. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Специально для Жеки уплотненная сосна
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    когда занимался поиском вибро-ножей (ультразвуковые пробойники) - натыкался на методы уплотнения поверхностного слоя древесины с помощью ультразвука
    но Жене уже поздно - второй слой завтра наносить будет
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Сосна.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Чуть, было, не забыл.
    Граждане, читающие эту тему и задумавшие повторить это IMG_20230703_150806.jpg , имейте ввиду, что нужно перед этим тщательно подумать, сто́ит ли .
    Ибо, в данной ситуации имеет место кучка второстепенных условий, как то:
    -учащенная прокладка труб теплого пола непосредственно в ребре под воздушной прослойкой в стене
    -вентилирование, какое никакое, в этом промежутке, вплоть до того, что вероятно врезание вентрешётки внизу, под окном, слева от душевой части стены
    -возможность осмотра и контроля состояния гипсокартона через окно доступа к кранам
    -над окном вент выход, с принудительной вытяжкой (еще не оформлен, закладная и решетка снаружи имеются), опять же, вероятна организация забора воздуха именно из этого зазора
    -бруски, к которым прикручен гипсокартон дистанцированны от гидроизолированной стены и пола.
    И, всё это сооружение - вынужденная мера, так как просохатил проведение коммуникаций в связи с метаниями, где именно будет душ, а где унитаз.
  15. yuri7
    yuri7
    yuri7
    Старый Оскол
    должна быть выше, точно
