Выбор гидроизоляционной пленки
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем alek_s, 17.08.22.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет, вот DM не бывает.
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Стоит задуматься о паре вещей, изоспанД прикроет от осадков в случае простоя, а он будет 101%:aga:, прокладки крышных саморезов не вечны, есть шанс спасти утеплитель в перекрытии и тем самым оттянуть процесс замены всего и вся :)]. Делал исходя из этих соображений, ну и конденсат, он да:aga:
  3. Бармалей22
    Бармалей22
    Бармалей22
    И всё таки уважаемые, подскажите какую пароизоляцию использовать для холодной кровли МЧ, строители говорят Изоспан АМ, я вот почитал погуглил, пишут что АМ лучше с утеплителем использовать т. к. слабоват он, а Д покрепче но пропускная способность меньше. Ещё аргумент в пользу Изоспан Д он дешевле. Вообщем жду совета от знающих людей.
    Спасибо
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Tyvek Soft, ИзоспанАМ, AS и другие аналогичные материалы монтируются только по утеплителю.
    Без опоры на утеплитель - Delta Vent N, Tyvek Solid, Изоспан AQ Proff и аналогичные им.
    Но смысл применять эти материалы в холодной кровле есть только в случае, если вы будете со временем кровлю утеплять.
    Если утеплять не собираетесь - зачем вам "пропускная способность"?
  5. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Я себе D fix взял
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Удобно и надёжно.
