Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    Приветствую арболитных дел мастеров и в этой теме. Вопрос к админам: скажите, а нельзя как-то темы арболита разложить, к примеру, по видам работ. Ну каша голимая идёт: разговор о лесенках переходит под штукатурку, или перемычки опять с кровлей рядом. Будьте любезны, ответьте на вопрос об упорядочности тем. Или валить всё в кучу? Или просто некому этим заниматься?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @мифодий-63,
    - во-первых у модераторов сейчас нет доступа к редактированию тем, а админов на форуме с десяток на ВСЕ темы, так что никаким упорядочиванием никто заниматься не будет.
    - во-вторых, все основные вопросы по арболиту обсуждены неоднократно и даже FAQ написан.
    Поэтому сейчас тема идет так: если человек строит дом и у него много вопросов, то он создает свою тему в нашем разделе и все вопросы задает в ней. А если у человека конкретный вопрос (на любую тему, связанную со стройкой арболитового дома), то он задает его в этой основной теме, уже 26-ой по счету. И куча мала, которая таким образом в этой теме создается, это просто неизбежность этого процесса.
    Вы на форуме уже давно и должны понимать, что все обсуждается уже по десятому кругу, поэтому все эти вопросы в одной теме значительно удобнее, чем в куче разных тем, ведь все они так или иначе имеют отношение к стройке дома. :hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dong1970, пластификатор, который я хочу купить, стоит столько же, сколько добавка Centripor TFM 411R, про которую вы упомянули. Вопрос к вам: вы ей пользовались? Если да, то есть ли минусы? Если пользовались и вариант хороший, то сколько ее добавлять при пропорциях 1 цем.: 4 песок?
    И соответственно сколько воды добавлять по отношению к цементу при использовании этой добавки? :hello:
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    нет.
    только промышленно пользовали центрепор с расчетным подбором, потому что там дозаторы весовые.
    технолог подбирала карту с учетом конкретного цемента и рассева речного песка.
    при этом вода очень очень индивидуальна в подборе.
    так же промышленные дозировки в нашем случае не будут идеальны из за того что мешалка гравитационная и принудительные разные и это то же влияет
    так что метод научного тыка, и ничего другого не посоветую.
    сам лил и лью на грушу в 160 литров 150 -200 грамм любой добавки если ее применяю
    подвижность и количество воды - из за влажности песка варьировалось
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Подскажите, бывает ли какой-нибудь стартовый профиль для установки в нижней части фасадной стены на границе с цоколем?
    Или просто временно деревянный брусок прибить, чтобы штукатурка не сползала?
  6. Karih
    Karih
    Karih
    Решение уже самим озвучено). Или, чтобы точно ровно было, какое-нибудь Н-образное правило на брусок зафиксировать. Та же схема, как проемы штукатурить.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Ну с бруском всë понятно. Думал, может есть какой-нибудь профиль готовый или планка, которая там и остаётся после оштукатуривания. Нет ничего такого?
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Есть профиль 27х28х3000, для ГКЛ.
    Я его обычно использую как для штукатурки, так и для направляющей при укладки плитки.
    Можно ещё 27х60, я вообще из этих профилей каркас для отделки фундамента собрал.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, на фотке не совсем понятно крепление. Вроде там визу есть угловой профиль, а сверху его нет.
    А какой листовой материал использовали поверх профиля и какая отделка поверх этого листового материала? Просто мне этот узел еще предстоит сделать, а т. к. у меня стена выступает на 100 мм., то я могу вполне там конструкцию из профилей сгородить.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Сверху к стене профиль 27х60, снизу к фундаменту профиль 27х28, ну и стойки из 27х60, просто мне нужно было все это подвесить и чутка выдвинуть для вставки вентиляции. Фунтамет ТИСЭ, ростверк висит 100 мм от грунта.
    Закрыт каркас ЦСП, но буду менять на панели под кирпич. ЦПС оказалось не подходить, имеет усадку, хорошо каркас крепкий иначе бы порвало, саморезы несколько штук погнуло.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Панели вот такие, кирпич цвет шоколад.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, спасибо. :hello:
    У меня цоколь западет на 100 мм. Как крепить профили, чтобы они были заподлицо со стеной дома? :faq:
    А вы панели хотите металлические или виниловые на цоколь (на картинке они у вас коричневым цветом)?
    Я себе хотел ЭППС 100 мм. на клей и грибки, потом сетку в клееармирующем слое и на сетку плитку Лаймбрик или камень, но сейчас такая схема становится совсем недешевой и надо искать запасные варианты. Я когда в свое время рассматривал каркас и на него листовой материал, то в качестве листового материала рассматривал плоский шифер.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так и у меня цоколь где то 100 мм, где то 50 мм и т. д. во внутрь.
    Для этого стойка и делается. См. Фото.
    Там снизу дополнение крепится из 60 профиля, которое вставляется в 28 профиль, на глубину вашего расстояния. (Немного смекалки, оцинкованный профиль, просекатель для профиля).
    Сам три дня ходил вокруг фундамента, только потом сообразил.
    Панели поставлю винил от Грент лайн или типа этого.
    Так я и писал про ЦСП (цементной струш. плита), то есть листовой шифер 12 мм.
    Минусы.
    1. Имеет усадку.
    2. Фиг покрасишь.
    3. С него слетает все, кроме ЭППС.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, по 60 профилю в дополнение понял, спасибо. :hello:
    ЦСП - это цементно-стружечная плита, в основе которой цемент и опилки. А прессованный плоский шифер - это асбест, т. е. цемента и хризолитовое волокно. Это абсолютно разные материалы с абсолютно разными характеристиками. Так у вас было ЦСП или шифер?
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Пробовал и то и то, один использовал на доме, другой на заборе. Оба если честно "Г" полное.
    Шифер минусы.
    1. Хуже пилить, хотя пилил его диском по керамограниту, пару раз лопнул.
    2. Сверлит тоже, то ещё занятие.
    3. Вреден из за асбеста, а тем более когда солнце.
    4. Лопнул в местах крепления к квадратной трубе внизу забора после весны, видимо грунтом под давлением.
    5. Вес минимум на 30 проц больше, если листы прессованые.
    6. И все тоже, что и с ЦСП с него вся отделка слетит.
    Итог: лист ЦСП или Шифер 3000х1000 цена 1800-2400р.
    Панели 1000х450 500р, но она для фасада, крашеная и пластиковая.
