Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    И ещё спрошу совета, может кто сталкивался... Планирую заказать мет. входную дверь в гараж от Торекса, но у них там размеры стандартные, под мой проём почти проходит дверь по коробке 2,1х1,0, а проём у меня 2,14х1,12. Менеджер говорит, надо уменьшить проём по ширине на 6 см, чтобы ширина проёма была 1,06 м, иначе наличник не закроет. Как лучше это сделать? Заштукатурить проём с двух сторон по 3 см? Обрамить проём доской? ЭППС?
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    ПЦ500, лучше 1:5, штукатурка не должна быть бетоном.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я бы доску пустил обработанную пропиткой. Штукатурка - мостик холода, ЭППС хлипковато будет. Доску перед креплением к стене пройти пеной или клей-пеной для исключения щелей.
  4. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Спасибо, наверное так и сделаю...
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если где то найдете фибролит, тоже хороший вариант для Вашей задачи.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alkim, вам чуть выше советовали фибролит, но щепоцементные плиты типа Велокс тоже пойдут.
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Всех приветствую.
    Я жив, здоров. Просто в силу возраста решил отойти от активной стройки, да и от жизни вне дома, вне семьи.
    Остался в околостроительной теме. Торгую кирпичами в своем городе.
    Ну а накопленный опыт позволяет разговаривать со строителями на одном языке при консультировании по кирпичам.
    Как то так).
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Я штукатурил 1:2:2 ц: пес: пер, а снаружи
    1:2:2,5
    Цемент м500
  10. ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    Всем привет.
    Интересная тенденция, начал искать штукатуров в Питере для штукатурки фасада и очень многие настаивают на установке мокрого фасада с использованием ваты или пенопласта.
    Меня аж коробит от их навязчивости)
    Вопрос - за несколько лет (пока не заходил на форум несколько лет) не поменялась ли концепция - планирую просто штукатурку снаружи цементной штукатуркой. Или есть какие то ноухау? Осилить столько новых тем по арболиту не смогу.
    А так да, дом стоит несколько лет без штукатурки, да продувает при сильном ветре, но ожидаемо.
    Если у кого есть бригада нормальная - прошу в личку.
  11. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Если есть финансовая возможность, лучше штукатуркой на перлите. У крупных производителей арболита она обычно есть в ассортименте, и по вменяемым ценам.
  12. ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    А она уже готовая идёт или нужно готовить? Просто не доверяю мастерам, был печальный опыт работы с цементом (песка много засыпали в цемент для заезда)
  13. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Готовая смесь
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЮлианСпб, большой разницы между обычной штукатуркой и штукатуркой на перлите нет, так что я снаружи сделал бы обычную, а внутри любую.
    Если не доверяете штукатуру сделать смесь вручную, то доверия мастерам с готовой смесью должно быть еще меньше. Делая замес самостоятельно, штукатур отвечает рублем за результат, а делая на готовой смеси, вы в случае косяков получите отмазку, что смесь была низкого качества. Так что тут простого выбора нет. Но найти мастера, готового делать смесь самостоятельно, огромная проблема. Я себе еле нашел на штукатурку и этот вариант вышел даже немного дороже, чем предлагали с машинной штукатуркой, но зато результат меня радует.
    Концепция не поменялась. Если дом с газом, то просто штукатурка. Если отопление электрическое, площадь дома небольшая, а толщина стен 40 см. и больше, то тоже просто штукатурка. Если отопление электрическое, а дом большой и стены 30 см., то по сегодняшним ценам отопление выйдет накладно думаю. У вас какая площадь дома, сколько толщина стен, какое утепление кровли?
  15. ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    Стены 40, утепление кровли пеной, отопление газом, площадь пристройки 64м2.
    Ну пока не попадались нормальные штукатуры, к сожалению. Сегодня один приезжал двигал пенопласт, второй просто не доехал.
    Про готовку сместить буду думать, не знаю как лучше. А машинная штукатурка - многие отказываются на фасады, не хотят арболит или цементную штукатурку или топят З-п буферный слой утеплителя.
