Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Мне машинной делали. Штукатур, когда читал мой заказ не углядел про площадь фасада, думал, что только внутри. Приехал, делать нечего, все с собой привез, оштукатурил. Не любят фасад, потому что высота нестандартная, привыкли на 3 метра внутри помещения, а тут или два этажа или высота на фронтонах. Покупала цементную штукатурку для машин и для внутри дома. Зато все ровно и очень быстро.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ЮлианСпб, площадь небольшая, значит одноэтажка. Возможно машинная цементная штукатурка в вашем случае не самый плохой вариант.
  3. WDR19
    WDR19
    WDR19
    У меня стены 30 см толщиной. Штукатурка с двух сторон по 2-2.5 см и утепление ватой в 2 слоя по 50 мм.
  4. ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    И ещё вопрос.
    Изучал объявления сейчас и один мастер написал, что поздно уже цементной штукатурить, потому что холодно и она отвалится при заморозках.
    Интернет пишет, что сохнет месяц.
    Или рисковать? Питер, неделю обещают в районе +10 - +7 (ночью).
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    я в ноябре штукатурил (Москва)
    если в первые дня 3 ночью поймаете заморозок (например будет всю ночь стоять -2), то штукатурка покрошится
    Когда на улице около 5-10 градусов это наоборот лучшее время для бетонных работ, так как будут наименьшие внутренние напряжения
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @a991ru, Возникла необходимость вернуться к теме отмостки, придется делать как изображено справа на картинке. Если не ошибаюсь Вы также советовали подобный вариант (по сравнению с тем что слева).
    - Пожалуйста объясните почему вариант справа лучше того что изображен слева?
    Я помню что меньше вероятность промерзания, но хотелось бы понять причину.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, когда горизонтальное утепление опущено на 300 мм., промерзание нижнего угла фундамента меньше.
  8. ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    ЮлианСпб
    Ещё возник вопрос: ведь не нужно грунтовать арболит перед штукатуркой? Одного слоя достаточно или за 2 раза снаружи если?
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Мне не грунтовали, штукатурки один слой, но хорроший такой слой :aga: Обратила внимание, что в этот раз на штукатурке нет даже микротрещин. Думаю, потому что в этот раз использовали качественную готовую штукатурку, а не самомесную из цемента и песка.
  10. 94914_
    94914_
    94914_
    Я хотел в этом году штукатурить, но лето для этих работ было отвратительное. Довольствовался тем, что делал работы внутри и сейчас наношу тонким слоем на все внешние углы, дверные и оконные проемы высокоэластичный плиточный клей, целью было закрыть поры в арболите, усилить выступающие слабые места и как адгезионный слой для будущей базовой штукатурки и декоративных элементов фасада. Также расшил швы, где есть трещины и заполнил их этим же клеем, но уже с большим количеством фибры. Вот такая у меня отсебячина. Штукатурить в этом году уже не буду, может в следующем с погодой повезет. Склоняюсь к тому, чтобы на фасад применить облегченную штукатурку (с перлитом) заводскую.
    Если вы в этом году решите штукатурить, то можно подстраховаться и добавить противоморозный пластификатор и до -5 ночью, а днем +, не страшно.
  11. 94914_
    94914_
    94914_
    Если грунт правильный и нанесен он с соблюдением технологии, то будет только польза. Я по началу не грунтовал, а промывал места нанесения штукатурки мойкой высокого давления, для смачивания, обеспыливания и удаления из внешнего слоя щепы, которая не скреплена цементом, но теперь и грунтую, витонитовской грунтовкой глубокого проникновения. Внутри буду использовать ПВА, у меня его много халявного.
  12. Крякрякря
    Крякрякря
    Крякрякря
    Ребята подскажите, строю дом из арболита. Нанял таджиков кладут блоки ниже +5, через 3 дня ночью уже будет достаточно холодать до -7. Дом уже на стадии оконный перекрытий. Стоит ли консервировать дом уже до весны? Стоит на УШП плите 40 см., либо стоит хотя бы до армопояс дойти, залить прогреть и потом остановиться? Помогите советом, уже не могу спать
  13. Крякрякря
    Крякрякря
    Крякрякря
    Блоки сами 20/20/40
    Думаю заказывать греющие кабеля
  14. Крякрякря
    Крякрякря
    Крякрякря
    Сама плита стоит на насыпе, +20 см., зима холодная до -50. Грунт ровный, твердый. Боюсь, что к весне может лопнуть плита, без армопояса
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Крякрякря, какое отношение армопояс имеет к плите? Плита заливается бетоном М250 и выше и имеет соответствующую морозостойкость. Она у вас залита при плюсовых температурах судя по всему пару недель назад, так что я думаю плита уже схватилась.
    УШП толщиной 40 см. не делают. У вас в вашей плите есть трубы отопления или нет? И что у вас за конструкция толщиной 40 см?
    Кладку блоков при минусовых температурах днем и при -10С-15С ночью можно делать, но есть небольшие требования:
    - раствор должен делаться горячей воде, в идеале +60С. Температура человеческого тела +36С+37С. Если человек ощущает воду как чуть-чуть теплую, значите ее температура +40С, а +60С это реально горячая вода. Смысл мероприятия в том, чтобы температура готовой смеси была не менее +10С, ведь цемент и песок у вас будут ледяные.
    - в раствор надо добавлять противоморозные добавки.
    - и я бы еще добавил в раствор пластификатор или жидкое мыло.
    Если по деньгам не накладно, то залить армопояс с греющими кабелями в этом году не должно быть технической проблемой.
    Какой у вас регион?
