Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Крякрякря
    Крякрякря
    Крякрякря
    Якутия, скоро начнет резко холодать. Просто боюсь, что не успею сделать армопояс. А так по ушп ошибочка 25 см.
    Думал на стадии возведения армопояса сделать консервацию до весны-лета. Рабочие говорят, что стена, либо плита может лопнуть без армопояса. Хотя через каждые 3 ряда проложена кладочная сетка 10х10.
    Размеры короба дома примерно 13х9, толщина внешних стен 40 см. Внутренних перегородок 20 см.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Крякрякря, стена из арболита не может лопнуть от мороза или от чего либо еще, если она находится на более-менее прочном основании. Прочность на изгиб у арболита намного выше, чем у любого другого строительного материала. Трещины в кладочных швах в арболитовой кладке при их наличии в основном от криворукости строителей и неправильном составе раствора.
    По УШП у вас 10 см. основная часть + 15 см. к ней ребра?
  3. Крякрякря
    Крякрякря
    Крякрякря
    @a991ru, я сильно не разбираюсь в УШП. Попытаюсь объяснить как смогу, по периметру и перегородкам лежит арматура с хомутами на 25х25. По комнатам 20 см полистирола (10 см. каждая) и все это сверху скреплено кладочной сеткой с шагом 10х10 и, дальше тёплый пол и залит бетон.
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Всем привет!
    Подскажите, как лучше поступить с лентой на откосе? Собираюсь штукатурить откосы, точнее даже затирать до 1см.
    Лента широкая, и если поверх неё штукатурить, то штукатурка не будет держаться, думаю.
    1) Может ленту обрезать, оставить 3- 5см и поверх штукатурить?
    2) Или штукатурить полностью откос, а поверх уже наклеить ленту?
    Облицовка будет - сендвич панели.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не штукатурят под сендвичи, по сути - это обшивка пластиком, их на пену лепят
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, я бы обрезал ленту, но затирку бы сделал под нее. При таком раскладе можно ленту приклеить к затирке на чуть-чуть, а сверху ленту прижать сэндвич-панелью.
  7. Крякрякря
    Крякрякря
    Крякрякря
    @a991ru, тогда стоит ли сверху прикрывать от осадков стены. Думаю, что уже поздно лить армопояс сверху стен. Ночью уже -4 градусов. Стены уже возведены до 2.50 м. Оконные и дверные перемычки решил делать из бруса.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Крякрякря, я бы сверху стены прикрыл целлофаном. Если весна будет с перепадами температур, то нападавший на стены снег может сначала растаять, а потом если ударят морозы замерзнуть, а потом снег может выпасть еще и потом опять растаять и замерзнуть. Или сейчас будут несколько дней плюсовых с дождями, а после них заморозки. Для любого блока не очень хорошо, когда вода внутри него замерзает.
    От дождей стены не промокают, т. к. вода по стенам стекает вниз, а вот на плоскости расклады другие.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Срезайте ленту и штукатурьте, по арболиту нужна штукатурка.
    Иначе у Вас пены будет толстый слой и сендвич уведет.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Домучал я фасад гибким кирпичем.
    Вот как было
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    И вот как стало
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А под окнами второго этажа что за консоли?
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да это под французские балконы закладные
    Жена очень цветы любит, огорода и подоконников уже не хватает.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Затереть откосы все равно нужно
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аргументация будет ?
