Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Phantomcheg, что с чем предлагаете сравнить?
    В итоге купил термометр для измерения температуры воздуха на складах и в морозилках, типа
    ТС-7АМК с жидкостью метилкарбитол. :)]
  2. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Мне кажется Вам нужен такой вариант, сделан по ГОСТу, значит колибровался.
    https://m.avito.ru/zagoryanskij/bytovaya_tehnika/termometr_zhidkostnyy_gost_9177-59_4173789885?context=H4sIAAAAAAAA_0q0MrSqLrYytFKqULIutjI2tFKyMDVMMrE0S6qyzDUzTyrMSi3KLinONzFMyk01s0xOU7KuBQQAAP__SWOuSTUAAAA
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким должен быть угол уклона ЭППС в мягкой теплой отмостке, пределы?
    Выкопал 'траншею' вокруг фундамента, но горизонтальная 'ровность' очень приблизительная. Если отталкиваться от 5 градусов, то в одном месте может быть 5, а в другом условно 4...9 см, трудно достичь идеала, на это уже нет времени, т. к. дело идет к зиме, надо хоть как-то успеть закончить.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @a991ru, Еще один вопрос - спросил в ветке по отмосткам, но только сейчас обнаружил что ее автора похоже заблокировали.
    Хотелось бы вернуться к вопросу склейки листов LDPE мембраны, плоской, без пупырышек. Красным обозначены листы по длинной стороне фундамента, желтым - по короткой. Перехлест ~70 см. Мембрана оказалась плотной (типа Плантера), как бумагу ее гармошкой не согнуть, 'завальцевать' не получится.
    - Чем ее лучше склеить?
    Производитель советует строительным феном, но без опыта ее можно повредить. Лучше бы клеем, каким лучше?
    К фундаменту производители рекомендуют клеить битумной мастикой - может и между собой листы LDPE мембраны проклеить битумной мастикой?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, откровенно говоря с LDPE дела не имел, но склеивать ее чем попало вряд ли стоит, потому что такие мембраны обычно сваривают горячим воздухом (феном или вариматом).. К тому же с ней надо работать при твердых плюсовых температурах. У вас там сколько градусов?
    @Fantom71, купил два термометра ТС-7АМК. Положил рядом с ними электронный простой, который покупал до этого. Жидкостные показывают оба одинаковую температуру, а электронный на 1С больше. В общем теперь есть понимание, что электронные немного завышают температуру.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел на сайте производителя -
    Минимальная рабочая температура -60.0 (град.)
    Сейчас около +3'С наверное.
    Выше спрашивал про угол наклона ЭППС, посмотрите пожалуйста.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, уклон минимальный 1,5 см. на 1 м. п. уклона, иначе вода стекать не будет. Если у вас уклон 4-8 см., то вообще проблем не вижу.
    У меня крыша плоская, уклон 1,5 см. на 1 м. п. уклона. Вода стекает отлично.
  8. 94914_
    94914_
    94914_
    В прошлую зиму не успевал сделать утепленную отмостку и просто уложил эппс 1,2м шириной, сверху накрыл пленкой и присыпал песком по периметру дома, чтобы по началу ветром не сдуло пленку. В начале лета этого года, уже по нормальному, не спеша, сделал мягкую отмостку. Угол у меня получился довольно таки большой, около 15см от горизонтали, но так и было задумано изначально, дом стоит выше всех строений на участке.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня под домом щебневая подушка, которая выступает за его пределы на 60-80 см. Нужно защитить ее от проникновения дождевой и талой воды. Траншеи уже выкопаны, если оставлю как есть то будет хороший снегосборник.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Выше выложил картинку, скопирую ее в это сообщение.
    Засыпать траншею планировал глиной, но в итоге у нас с ней проблема (не нашел в нужных количествах). Под ЭППС для создания уклона насыплю ПГС с трамбовкой. Поверх пленки насыплю землю (накопал некоторое количество) тонким слоем (для защиты пленки), а сверху чем получится - взял два Камаза чего-то непонятного, типа камни с глиной или супесью. Сверху надо будет делать уклон от дома. Может в следующем году найду глину и уклон (верхнюю часть) сделаю из глины.
    ПС Дренажа не будет, т. к. воду отводить некуда.
    Надеюсь за счет уклона (из глины/грунта) большая часть воды будет стекать от дома.
    В данной конструкции чем больше угол уклона ЭППС, тем лучше?
    Каким может быть максимальный угол укладки ЭППС?
  11. 94914_
    94914_
    94914_
    У меня щебневая (песчано гравийная смесь), подушка под фундаментом и выходит из под фундамента на 1,5м, отводить воду самотеком тоже некуда. Соседи, у кого есть дренаж, выкачивают воду насосами за пределы участка, мне этот метод не нравится по ряду причин. Уровень грунтовой воды весна-начало лета очень высокий. Я сделал ставку на утепленную отмостку, с хорошей разуклонкой, дождевая вода отводится благодаря большому углу наклона отмостки и мембране, которая лежит на ЭППС, хоть она и не поможет избавится от грунтовой воды. На сегодняшний день отмостка выглядит примерно так: пгс 1,5м -эппс 1.2м - мембрана, 1,5м - земля, слоем от 5 до 15 см. Возле утепленного цоколя, проложил бардюрный камень плашмя, для того, чтобы было удобно косить траву возле цоколя.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Интересно как Вы укладывали мембрану, расскажите об этом подробнее (как ее закопали в грунт и как завели на фундамент). Фотографий нет?
  13. 94914_
    94914_
    94914_
    Фото нет. С напуском, около 20см, завел мембрану на утепленный цоколь, а остатком 1.5м накрыл ЭППС. Сверху мембраны, возле самого цоколя, сделал тонким слоем подушку из песка с цементом, для бардюрного камня и уложил его, прижав при этом мембрану к цоколю, далее земля. Мембрана на цоколе сейчас не закрепленная, лишнее срежу, когда его буду отделывать.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В грунт мембрану не заглубили, т. е. ниже ЭППС?
    (как на моей картинке выше)
  15. 94914_
    94914_
    94914_
    Нет, около 30 см огибает ЭППС и стелилась ниже по уклону. А какой смысл в заглублении?
