Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да ни как, они будут склеины друг с другом, сверху грунт, внизу грунт. Никуда не уедут, проверено.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Не ясно с какой целью надо поднять и почему только с нутри?
    Если раму не по размерам сделали, то чем сделано снаружи?
    А так лучше всего из вашего в наличии - пескобетон. Только сетку ещё нужно металлическую, иначе треснет. А холодный он в любом случае будет, тёплый будет только пластиковый или деревянный подоконник.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Рамы по размерам. Снаружи отделка кирпичем, облицовывал не вместе с возведением коробки, поэтому несовпадение уровня кирпича и блока. Окна установил на деревянных брусках. Теперь нужно вывести в уровень стяжечкой. На втором этаже стяжечка поменьше вылезла, около 30мм будет. С сеткой идея хорошая, спасибо. Имеется в наличии с ячейкой 100 х100, 3мм,Крупновата? Ширина подоконника 280мм.
    Есть ли смысл разрывать (мостик холода) стяжечку? С одной стороны вроде как холодный пескобетон, но с другой стороны он внутри дома и не контактирует с улицей...
  4. 94914_
    94914_
    94914_
    Умников много, но не факт, что они поступают умно, многие склонны делать ошибки. На сайте производителя чётко показано как делать правильно. Планка не скрепляет мембрану, а поддерживает её.
    https://nav.tn.ru/knowledge-base/materialy/gidroizolyatsiya/polimernye-membrany/profilirovannye-membrany/montazh-profilirovannykh-membran-tekhnonikol/
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    На сайте краткое пояснение, а инструкцию пожалуйста выкладываю. Причём в ней даже шаг механического крепления есть.
    А так да людям свойственно ошибаться!
    • Screenshot_20241105_104644_com.pdf.reader.pdfviewer.pdfeditor.forandroid.jpg
  6. 94914_
    94914_
    94914_
    Да, действительно, крепится точечно. Но как привило, под мембраной грунт насыпной, чаще песок. Что произойдёт, если под мембраной насыпной грунт даст просадку, а мембрана закреплена к цоколю? Оторвет от цоколя мембрану. Многие этого и не заметят. На этот случай конечно делают компенсационный изгиб мембраны, но этим мало кто заморачиваться, т. к. более трудоёмко и не всём подходит. В своё время Терехов, этот момент хорошо пояснял.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Может сделать шпильки из арматуры и заякорить ими ЭППС в грунт?
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну они как бы советуют грунт пройти вибромашиной видимо, чтобы не осел.
    Поэтому я и запомнил как у соседа делали, во время обратной отсыпки грунта у него оторвало мембрану от стены, а иностранные специалисты пофигу дальше начали отсыпаться. Хорошо он заметил.
  9. 94914_
    94914_
    94914_
    Толщина небольшая, я бы сделал из пескобетона с фиброй + добавил бы в раствор ПВА для адгезии, естественно предварительно обеспылив и смочив поверхность. Если снаружи, то без ПВА, но смешав с плиточным клеем.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А я бы положила на пену лист ЭППС, например 40. И жестко и тепло. Все места примыкания запенила и сверху подоконник.
  11. 94914_
    94914_
    94914_
    Очень много зависит от технологии монтажа и материалов которые применяются. Щебень более стабилен, но он плохо поддаётся трамбовке, песок хорошо трамбуется, но его может размыть водой. Геотекстиль хорошо помогает решить проблему с размыванием, но всё равно по моему есть риск, что его где-то вымоет, подмоет. У себя сделал из смеси щебня с песком, в геотекстиле. Эта смесь хорошо трамбуется, а если часть песка и вымоет из щебня каким то образом, то это не должно сказаться на целостности конструкции.
  12. 94914_
    94914_
    94914_
    В 2007 году, на балконе, поставил подоконник на пену, слой около 3см. Ничего, стоит до сих пор. Прочно, жёстко, тепло, чего ещё надо. Правда тепло-холодно, это второстепенно для меня. Можно много на что установить, смотря, что проще и что есть под рукой.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    5 см наверное многовато для одной пены. Будет нестабильное заполнение. А вот уложить ЭППС и сверху на пену подоконник, наверное самое то. Откосы с ЭППС сейчас самый лучший вариант, на мой взгляд. Я про внутренние откосы
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вижу смысла в ЭППС внутри дома, окна - это граница между фасадом и интерьером, ЭППСом лучше на фасаде что-то изолировать
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Подоконника не будет, а откосы штукатурить и по четырём сторонам либо кварцвинил, либо ламинат. Поэтому основание подоконника нужно жёсткое.Если бы планировал подоконник, то уложил бы ЭППС.
