Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, сейчас в зиму ничего не надо гвоздить. Придавите чем-нибудь, а весной по теплу мембрана будет намного мягче и тогда сделаете крепление мембраны к фундаменту основательно. Для крепления мембраны должны быть специальные планки.
  2. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Добрый вечер, Форумчане!
    Буду признателен за обратную связь!
    Вопрос про армирование кладки из арболита 600х400х250. Арматура, сетка, базальтовая сетка, и нужно ли вообще армирование?
    Производители рекомендуют армирование арматурой каждые 3 ряда, соответственно и подоконные зоны. Архитектор моего проэкта дома с арболитом особо не знаком, и рассказывает о линейном расширение, но практики убеждают в обратном. Поделитесь опытом.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слушать производителей - им виднее.
    Архитекторы обычно много чего рассказывают и мало что знают.
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Странно. У вас какая толщина стены будет? Если 25, то может и нужно, если арболит не прочный
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    как понять, что арболит не прочный, если сделан по ГОСТу, то это прочный материал... у меня у бани, стены 20 см, высотой 2,5 метров... только под окнами большими заармированно.
  6. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте. Толшина стены 400мм
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Под окнами армировать обязательно с заходом на стены. Иначе возможны трещины от углов оконных проемов на штукатурке из-за неравномерной нагрузки на стены в районе окон. Для арболита некритично, но неприятно. Армирование между рядами - на усмотрение. Если будет армопояс, то, наверное, не нужно. Хотя я армировал через 2 ряда базальтовой сеткой. Обычную сетку я бы не использовал (очень много поперечных мостиков холода). Если армировать ряды, то базальтовая сетка, если только под окнами, то арматура в штробах.
    Все вышенаписанное - мнение дилетанта-самостройщика.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ориентируйтесь на производителей. Раз рекомендуют, значит не от фонаря. Я второй дом из арболита поставила. И в первом и во втором армировала каждый 3-й ряд. Базальтовая сетка вообще недорогая и удобная. Под окнами, как писали тоже обязательно. Зато потом никаких трещин на штукатурке
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    армировал только подподоконные ряды, двумя прутками 12ой арматурой в штробах с заходом в стены. Дом 2 этажа, 2 армопояса. Пристройку (холодный тамбур) П-Образную Армировал базальтовой сеткой, зачем сам не знаю, наверное из за того, что были остатки от армирования облицовки.
  10. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Спасибо друзья!
    Вывод один. Армирование арболита, которое рекомендуют производители, для перестраховки на конструкцию фундамента, почвы, раствора для кладки и конечно рабочих.
    Армирование подоконных зон, армопояс считаю обязательным, остальное на усмотрение.
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Тут в одной теме прозвучало...
    и подобное часто слышу... обидно...
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это зачем вы сюда перетащили мою цитату? Совсем из другой темы перетащили.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Konsul381, потому что тут раздел, в котором нет шапкозакидательства и слепо верящих в арболит тут тоже нет. :)] Тут в основном практики, которые построили дома из арболита и живут в них и им не надо слушать кого-то, чтобы понимать, какими характеристиками арболит обладает. Арболит не холодный материал, как вы выразились в той теме, а более чем достойный с точки зрения сохранения тепла, поэтому @lendgreip, стало обидно. Другое дело, что теплопотери через стены составляют лишь примерно 30% от всех теплопотерь дома, так что арболит теплый материал, а вот дом из арболита может быть не очень теплым, если утепление остальных конструкций ниже плинтуса. ИМХО.
    Газ в Московской области тоже не панацея от низких затрат на отопление (с учетом затрат на его подведение, дымоход, ежегодный договор на обслуживание и т. д.), так что самым адекватным вариантом экономии на отоплении является адекватная площадь дома. Я считаю, что небольшой, но максимально теплый дом, утепленный выше среднего выгоднее с электрическим отоплением и ТА на ночном тарифе, чем газ. ИМХО.
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    вы за мной следите?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, лучше не обсуждать в теме вещи, не связанные с арболитом и стройкой, иначе такие обсуждения превратятся в холивар. ИМХО.
