Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    70-75см - это как в "сталинках"
    Какое окно тогда и высота потолка?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Про сталинку даже не знала) Окна 1,2х1,8 по высоте. Потолки в чистоте получились 2,87м
  3. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Если ничего не выпиливать, то 104+2см подоконнык, проем 155-5см на окно, потолок 315см
    106 высоко, хотя в "хрущевке" жил, удобно курить было в окошко. Сейчас бросил)
    Да и 315 высота как на стадионе (
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yalunin, у меня 60 см. от чистового пола до подоконника. Окна 1,7 * 1,9 м. (где 1,9 м. высота).
    Родители всю жизнь прожили в пятиэтажке с такой высотой подоконника, а у меня в квартире в современном доме 100 см. Мне 100 см. в своем доме совсем не понравилось, поэтому сделал ниже. Так что тут стандарта нет, каждый делает так, как считает нужным. И визуальное восприятие конечно зависит от размера окон.
  5. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А нет ли у вас данных с бОльшей дельтой температур снаружи и внутри? Т. е. когда внутри не просто плюс, а нормальная жилая температура +22. Эти данные были бы более информативны.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Konsul381, таких данных при минусовых температурах нет, т. к. дом в режиме поддержания температуры, а не проживания. Если на остывание с +11С до +10С при -10С на улице уходит 7 часов, то на остывание с +22С до +21С при -10С должно уходить меньше, т. к. мощность теплового потока выше. А вот насколько выше, трудно сказать.
    Еще у меня есть цифры при стабильной минусовой температуре. 25 и 26 ноября в течение 2х суток был минус на улице от -1С до -5С. В доме поддерживался режим +10С+11С. За двое суток при таких дельтах нагорело 20 кВт*ч. или 10 кВт*ч./сутки. Соответственно если принять эту дельту в 12С и увеличить ее в 3 раза до 36С (т.е. -14С на улице и +22С в доме), то и теплопотери вырастут до 30 кВт*ч/сутки и это без вентиляции. Если добавить вентиляцию, то будет 40 кВт*ч/сутки или 1,7 кВт.
    Еще есть такие цифры. С 25 ноября по 17 декабря (23 дня) котел включался 39 раз по 3 ч. (пару раз по 3,5 ч.) чтобы поддержать в доме температуру +10С+11С. На котле используется одна ступень в 9 кВт, но реальная мощность используется меньше. Я это засекал с 10 по 14 ноября включительно. Котел в это время работал не по датчику, а по реле котла, нагревая теплоноситель до 35С. При температуре на улице +1С и температуре внутри +23С средние теплопотери были 2,9 кВт.
    Цифра 1,7 кВт для дельты 36С намного меньше, чем в моих расчетах, а вот 2,9 кВт при дельте 22С уже намного ближе. В любом случае, дом получился теплым и с ТА на ночном тарифе у меня минимум 80% всей энергии будет уходить ночью по ночному тарифу, так что общие цифры расходов на отопление должны быть вменяемыми.
    И при любом раскладе нужны цифры хотя бы за 1 зимний месяц, а в идеале за 3 зимних месяца, вот тогда многое прояснится.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    В том то и дело. Предложил бы вам повысить температуру до 22 град и понаблюдать, что будет на практике.
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Очень сомнительно. Зависимомть не линейная
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Резона в этом не вижу. Лучше подождать морозов, когда будет нужная дельта.
    @Konsul381, все цифры взяты с допусками, так что теоретически рассчитать результат не получится, надо ждать морозов. Ведь нет никакой разницы в том, как ты увеличиваешь мощность теплового потока (в сторону тепла или в сторону холода): -2С на улице и +22С в доме или -14С на улице и +10С в доме или -22С на улице и +2С в доме. Мощность теплового потока должна быть одинаковой во всех этих трех вариантах, так что морозы должны показать реальный расход энергии, который будет при обычной плюсовой температуре в доме.
    Что касается температуры в доме, то у меня есть сомнения, что она будет +22С. У меня теплые стены, а котел нагревает теплоноситель минимум до +30С+35С и в это время от стен идет реальное тепло. Поэтому чтобы чувствовать себя комфортно с теплыми стенами, температуру воздуха надо держать ниже. Есть картинка из немецкого мануала по теплым стенам, на ней в принципе все очень хорошо видно.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Как скажите. Давайте подождем. Сегодня -15, только очень ненадолго.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Konsul381, для теплых стен рекомендация по температуре воздуха и температуре стен выглядит вот так. Текст на русском написан мной.
    Разница между теплоносителем и поверхностью стен примерно 2С. Судя по картинке, если теплоноситель +30С, то температура воздуха должна быть ниже +18С.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Думаю, это только на практике можно проверить.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Konsul381, в ноябре возился пару недель в доме, на улице было +1+3С. Откровенно говоря при постоянной подаче +35С, температуре стен в районе +31+32С, температуре воздуха +22С даже в майке работать было жарко. Нужен какой-то режим обогрева, где температура стен будет ниже, хотя бы +26С, иначе очень жарко. Я так понимаю с теплыми стенами температура воздуха имеет меньшее значение, чем с теплым полом или радиаторами. В любом случае, проверить можно только на практике, т. к. домов с теплыми стенами в регионах с зимами -10С-25С практически нет и спросить особо не у кого.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ. У кого лаги перекрытия и холодный чердак, чем снизу лаги подшивали и чем потом подшиву отделывали?
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Отделка "подшивы" это потолок комнаты?
