Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Konsul381, да. Просто почти все плитные материалы кроме ГВЛ требуют доп. работ, прежде чем их можно отделать чистовой отделкой, но ГВЛ на потолок по моему мало кто использует. Там же сверху утеплитель лежит.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А при чем тут утеплитель? Утеплитель снизу закрывается мембраной.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Konsul381, если ногой случайно провалишься, когда ходишь по чердаку, ГВЛ не выдержит. По крайней мере я так думаю.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    На чердаке досок накидать можно, как ступеньки, через какое то расстояние. Чтобы ходить можно было, у нас так было, пока мансарду не сделали. Снизу, тоже доски 150х25,чтобы утеплитель не проваливался, естественно после парозащитной плёнки.Чистовое-где -то натяжной потолок (по моему так самый быстрый и эстетичный вариант) ,где то гипсокартон, где то реечный, в зависимости от помещения. В спальнях натяжной тканевый, самому можно натянуть, особых инструментов, кроме специального шпателя не надо. В гостиной ПВХ.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @WladWolk, на счет досок сверху накидать, это понятно, но оступиться можно всегда, поэтому немаловажно, на что ты будешь наступать. :hello:
    Получается, что черновая подшива снизу нужна обязательно, для того чтобы держать утеплитель? Грубо говоря ее цель - не идеально ровный и красивый потолок, а черновая подшива, которая обеспечит укладку утеплителя и защиту от провала, если вдруг оступишься? А уже потом, чистовую отделку потолка изнутри дома каждый делает сам как считает нужным, так получается?
    P. S. У меня бетонное перекрытие, поэтому пытаюсь прикинуть, кто как делает потолки с деревянными лагами.
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Какие-то странные вещи вы пишите. Вы что на чердаке по балкам ходить собрались? Естественно, как выше и было написано, на чердаке нужно на балки тоже что-то положить, например, доски, хоть необрзные.
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Также каждый сам, как считает нужным, делает "подшиву" или не делает. Например, если чистовой потолок из вагонки/эмитации бруса, то можно и не делать. Если натяжной, то делать придется.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Konsul381, доски всегда кладут на чердаке, но оступиться может каждый. Если на земле люди оступаются, то на чердаке такая вероятность еще больше. Так что техникой безопасности и защитой от "дурака" пренебрегать я бы не стал.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    :ogo:
    Вот это вы завернули. :)
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    К чему вы это всё пишите? Если боитесь оступиться, то подожите доски вплотную и хорошо закрепите. Не чистовая отделка должна удерживать провалившегося, а провалившихся не должно быть. Ну вроде бы это ж элементарно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Konsul381, у вас очень много лишнего текста. Я задал простой вопрос: у кого есть лаги, кто как подшивал? Если у вас есть лаги, могли бы просто написать, как подшили. Если лаг нет, то можно просто высказать мнение как бы вы сделали. :hello:
    Что касается сплошного покрытия поверх лаг, то при опилках, эковате, льноизоле и некоторых других утеплителях, нельзя их укрывать досками сверху на постоянку, потому что большинство людей делают такое утепление без пароизоляции. Поэтому какая подшива у лаг снизу, вопрос далеко не праздный и раз я этим вопросом интересуюсь, значит у меня к нему есть интерес. :hello:
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да это просто у вас вопрос ни о чем. Как вам удобно и чем удобно, тем и подшивайте. Хотите фанеру толстую на полосы распустите и подшивайте. Нет никаких проблем.
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    А вы не делайте сверху сплошное покрытие. Сделайте с щелями сантиметра три-четыре. В них вы точно не провалитесь. И будет вам счастье.
    На счет "без пароизоляции" не понял. Где без пароизоляции? Снизу? Это зачем это так?
    Кстати, конкретные утеплители это новые вводные, которых не было в первом посте. Но самое главное это новая вводная про отсутствие мембраны (только не ясно с какого перепуга), которая вообще всё меняет, когда мы говорим про подшиву и чистовую отделку.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Konsul381, вы наверное у себя в доме ничего не утепляли органическими материалами, иначе вы бы знали, что если на опилки, целлюлозу, льноизол положить просто одну доску, то на нижней части этой доски будет скапливаться вода со всеми вытекающими. Это связано с тем, что для органических утеплителей мало кто делает пароизоляцию, в основном делают пароограничитель и этого достаточно для хорошей работы органического утеплителя. Но с пароограничителем любой предмет, положенный на утеплитель, сразу накапливает под собой влагу.
    Возможно вы не обратили внимание, но это раздел про органическое сырье и материалы из него, так что тут есть некоторые особенности, которые иногда отличаются от материалов или утеплителей, сделанных на основе неорганического сырья.
    Вариант черновой доски под лагами будет самым надежным, а чистовая финишная отделка потолка будет отдельно.
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не вижу ни одного слова про органику.
