Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Raizok
    Raizok
    Raizok
    Проектировщика нет, сильно разошлись во мнениях.
    Армопояс будет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Raizok, не совсем понял тему с проектировщиком. Не архитектор а именно конструктор-проектировщик должен был при наличии планировки сделать расчеты и сказать, по расчетам ваша стена 20 см. проходит как по устойчивости, так и по несущей способности. Если вам такой расчет делали и проектировщик нормальный, то за что у вас переживания?
    Я бы сделал стену 20 см. в центре крест накрест, а по всем несущим стенам сделал полноценный армопояса 200*200 мм. в 4 нитки арматуры: 2 снизу и 2 сверху.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пролеты у Вас большие, площадь кровли немаленькая. Я бы тоже поостерегся делать несущую стену в 20 см. Но видимо проектировщику виднее.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Тут бы ещё стропильную систему в разрезе посмотреть.
    Угол наклона крыши маленький, снег не свалится, нагрузка не маленькая будет.
    Если опоры стропил на эту стены, там ещё и три проема, тогда прораб может быть и прав!
  5. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте, я тоже стоял перед этой дилеммой недели три назад. По моему проекту было 200 мм, и перевязка лучше была бы и количество блоков поменьше используется... Но спросив совета здесь и подумавши сделал 300 мм, перевязка только вышла длинными желтыми саморезами в каждый шов внутренних несущих стен. Фундамент плитный, армопояс по всем несущим.
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Я хочу спросить совета. Вдруг не получится по денежным причинам выполнить кровлю и отложить стропилку на весну. Как можно выполнить временную плоскую 'крышу"? Я думаю сделать перекрытие из доски и поверх него настелить что-нибудь типа осб или дюймовку, чтобы хоть от снега защищало
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ramazan, если дом из арболита, то зачем вам временная кровля? У меня 2 года стены стояли открытые, правда сверху я их укрыл целлофаном и прихватил досками, чтобы дожди поменьше заливали и все.
    Какие у вас перекрытия? За что переживаете, т. е. что снег и дождь могут у вас испортить кроме стен (стенам ничего не будет)?
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Оставлять открытую коробку это уже крайний вариант, хочу все-таки закрыть от осадков. Возможно и стропильная система сможется, но это будет видно ближе к октябрю. Все дело в деньгах. Перекрытие будет деревянное (50*200 или 100*200), один этаж.
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Кровельщик мне один посчитал крышу. Материалы с работой выходят под 1 млн. Дом 9,2*12,7, форма крыши вальма, покрытие шинглас кантри. Для меня это дорого, вот и раздумываю вариант консервации до весны.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Крышу раскидивал на три этапа.
    1. поставили стропильную систему в сентябре.
    2. Металлом уже накрывали в декабре.
    3. Утеплял уже сам с нутри летом.
    Если дерево куплено, то ставьте стропильную систему, накройте её плёнками типа пароизоляции дешёвыми из леруа и спите спокойно, чем городить навес и тратить в пустую ОСБ и лес.
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Я больше склоняюсь к мягкой кровле, у металла на вальме обрезков много. А под мягкую все равно нужно ОСБ, она потом уйдет на крышу, то есть весь материал используется. А по готовой стропилке если успеется, рекомендовали Изоспан Д как временную кровлю до весны, но с хорошим креплением к стропилам.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ондувиллу не рассматривали? На ОСБ тогда весьма не кислая экономия будет.
  13. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Само ОСБ там на тысяч 50, сумма не столь большая. Покрытие мягкая (кантри или ранчо серые) или серая МЧ.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну там OSB 3 желательно от 12 мм, цена не слабая, если ее укладывать, то сразу и навсегда!
    На неё подкровельный ковер, он же влагостойкий, может и до весны пролежать, например Технониколь ему точно ничего не будет.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ramazan, вы должны исходить из того, что вся временная кровля на выброс. Использовать повторно после временной кровли мало что получится.
    Я бы на вашем месте сделал капитальную стропилку и укрыл пленкой до момента. когда вы будете делать кровлю окончательно. Лес сейчас подешевел и у вас на такую кровлю с перекрытием леса тысяч на 200 надо будет + пленка + работа. Зато стропилка будет готова под дальнейшую работу кровли.
