Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Если хватит возможности делаете стропилку, гидроветрозащиту, обрешётку и контробрешетку. Если хватит сил укладывайте ковер и спокой зимуйте
    ОСБ не укладывайте без ковра, придет в негодность - деньги на ветер выбросить. Даже если ОСБ укроете пленкой или баннером ему будет хана, если не всему то хорошей его части
    Если не хватает - лучше и не начинайте, оставляйте стены без нервов до весны.
  2. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Спасибо за советы, прислушался, обдумаю.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Если бы был в такой ситуации, то прислушался бы к, стенам без стропилки" на зимовку. А зимой спокойно и не торопясь решал бы организационные вопросы.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго. Для утепления чердачного перекрытия (холодный чердак) хочу использовать высоту для утепления 300мм.(засыпка опилками). 200мм лаги и 100 мм хочу добавить снизу, прибив к лагам бруски, по 2шт по 50мм.Сначала брусок к лаге, потом брусок у бруску, а потом к бруску подшивать дюймовкой.
    Кто нибудь что то подобное делал? Какой длины брать гвозди? Нужно ли для страховки закрепить бруски к лагам по бокам кусками перфоленты или подвесами?
  5. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Если добавлять высоту снизу, то я бы бруски делал крест накрест. То есть вид клетки. Ну и если гвозди то ершоные. И перфоленту бы тоже добавил, особенно в местах крепления двух брусков к лаге
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Думал про это, не хотел чтобы брусок оказался засыпан опилками.
  7. GEA_22
    GEA_22
    GEA_22
    Доброго дня. Начинаем кладку стен, арболит изготавливался в августе, т. е. очень свежий. Погода стоит жаркая, солнечная, нужно ли смачивать блоки водой?
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    У меня тоже в жару клали: подметали, смачивали лейкой и на теплый раствор блоки садили.
  9. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Здравствуйте. Вопрос по поводу утепления, во что выгоднее вложиться с позиции экономии тепла - в утепление стен (ширина стены 400 мм, размеры дома 10,5 м × 10,7 м, двухэтажный) или в увеличение слоя утеплителя на чердаке (вместо планируемых 250 мм допустим 400 мм)? Либо утеплить стены пенопластом, например 70 мм, а слой утеплителя на чердаке оставить 250 мм (чердак холодный). Разница в цене примерно в 2 раза (пенопласт по требуемому объёму выйдет дороже).
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Чем топимся?
    ИМХО: Для газа 400 хватит, а вот потолок до 300-350 дорастить правильное вложение.
  11. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    @svlabm,
    Вряд ли газ в ближайшей перспективе. В планах электрокотёл, радиаторы отопления. В качестве альтернативы твёрдотопливный на пеллетах, дровах. С углём связываться не хочется. Хотя в наших местах есть случаи использования для отопления резервуаров для газа, закопанных на участке. Первоначальное вложение порядка 400 - 500 т. руб.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для ЭЭ 400 в принципе на грани. Пенопласт и арболит плохо дружат. Если дом на этапе черновой отделки, отделал бы наружные углы ПСБ фасадным, а наружные стены изнутри после черновой штукатурки утеплил плитой МДВП или плитами Green Board.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда-то в ветке выкладывались фотографии, автора вероятно на форуме нет. Планирую сделать что-то подобное.
    - Какими выбрать х1, х2, х3 и х4 ?
    В окнах надо учесть толщину откоса из ПСБ толщиной около 3-4 см (т.е. уже включены в х3).
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос - на что крепить маяки при оштукатуривании внешних стен? Внутри дома использовали Фуген Фюллер, но это гипс. Если гипс останется внутри цементно-песчаной штукатурки (маяки будут извлечены, но гипс остается внутри) проблем не будет?
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Лично я бы так не делал.
