Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Крепил маяки на пластиковый крепеж
    Крепил маяки на пластиковый крепеж. Где то усиливал плиточным клеем, и никакого гипса.
    Поздно подумал про пластиковые маяки, можно было бы похоронить под штукатуркой
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как бы Вы их крепили?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, обычно цементную штукатурку не используют поверх гипсовых маяков, хотя на форуме и противоположные мнения встречаются. Мне котельную сейчас штукатурить заканчивают, чтобы я отопление сделать мог и маяки в ней ставили на плиточный клей, только как я понял немного погуще его делали. Из минусов застывает не так быстро, как гипс. В зависимости от клея и консистенции надо от 3х до 8ми часов на застывание. Поэтому если клей использовать для крепления маяков, то идеальным вариантом является установка целый день маяков, а на следующий день штукатурка.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Делал такими же, сейчас их нет у нас в городе, купил вот такие для внутрянки.
    Понравилось больше, единственное, под них надо вертикально, шурупы делать очень ровно. Иначе направляшку Крутит. Ну и перед штукатуркой закладываю под них ту же штукатурку, иначе мои 6мм направляющие прогибает под правилом.
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    На ОЗОНе брал и там они есть. Правда они в цене вверх прыгнули
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вообще правильно считается ставить маяки на ту смесь которая будет основой при штукатурке стены. Если маяки хотите похоронить в стене и есть остатки клея, то можно и так.
    Вообще не вижу никакого труда установить маяки на готовую смесь: гипсовую, цементную.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, гипсовые маяки при цементной штукатурке по моему не очень хороший вариант.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    По моемому Вы вырвали из текста фрагмент. Я же написал- ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ МАЯКИ НАДО НА ТУ СМЕСЬ КОТОРАЯ БУДЕТ ОСНОВОЙ ПРИ ШТУКАТУРКЕ.
    Цементную готовую смесь под маяки ведь не проблема КУПИТЬ!
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Я пробовал и такую схему - не дорого, но долго "становится".
    Цементно-полимерная - плиточный клей быстрее, как и говорили Камрады выше.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можете прислать название?
    Я пользовался плиточным клеем GM-45 и еще одним, они 2-3 суток сохнут до полного затвердевания, для уличных условий это нереально долго.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Тут кому как удобнее, просто ни разу не побывал снимать маяки после их установки на плиточный клей, профиль однажды в ванной еле выдрал. Многие конечно снутри оставляют маяки в стенах, но вот на фасаде думаю это не очень хорошая идея.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Какой то неправильный плиточный клей брали. У них 20 минут максимум на подвижкe, и 2 -3 часа на твердение.
    Я брал Юнит черный, в зелёном магазине.
    Это так и да, можно и ЦПСмесь ПВА добавлять. Тут уж кто во что горазд.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, форум читают ведь много людей, кто не разбирается, поэтому уточнить лишним не будет. :hello:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это сообщение осталось без ответов.
    Для х1, х2, х3 примерно 15 см будет достаточно?
  15. Solncevorot777
    Solncevorot777
    Solncevorot777
    Всем доброй ночи!
    При возведении стены, образовался вот такой косячок. :( Это очень критично?
