Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Имеете ввиду второй ряд сверху? Не переживайте. Допускается сдвигать шов на четверть, у вас где-то на восьмую часть. Арболит думаю этот косячек не заметит и вообще он прощает многое. Но лучше придерживаться нормы и контролировать.
    Я закладывал пару оконных проёмов у себя, швы вертикальные как у вас раположились. Так то можете крайний блок пильнуть и продолжать, если уж переживаете.
  2. Solncevorot777
    Solncevorot777
    Solncevorot777
    Строители и теоретики, подскажите с ответами. Сколько нужно минимум ждать при заливке перемычек? И да, да я знаю, что арболит не нужно армировать сеткой… но всё же… У меня на разном уровне окна и несколько перемычек над окнами попадают под армирований ряд. Можно ли армировать под блоком оконных перемычками?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня в два ряда так получилось, но третий я уже изворачиваться так не делать. Пилил.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Минимум 7 дней. Да армируйте! Армировать стены по периметру это так сказать для собственного успокоения.(по сути не нужно, но все лепят), (я и сам лепил). Под окнами и над окнами нужно обязательно.
  5. Solncevorot777
    Solncevorot777
    Solncevorot777
    А есть ли какой-нибудь минимальный размер обрезка, который можно к проемам вести? У меня просто есть дверной проем и я там буквально сантиметров 8-10 отрезок оставлял. :faq:
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если честно, то не понятен вопрос?
    Если вы имеете ввиду закладку балки с заходом на стены, то тут надо смотреть, что будет сверху проема.
  7. prusony
    prusony
    prusony
    Спрошу тут.
    Под монолитные стены из арболита, для возведения стен в одиночку, не спеша - какую выбрать бетономешалку? (Имеется в виду классическая или обычная гравитационная, не принудительная. Поиском не нашел по форуму или нету ответа конкретного или не умею пользоваться.)
    Собственно:
    1) Литры ?
    2) Груша - узкая-высокая или толстая низкая лучше ?
    3) Горловина поуже или потолще ?
    Стенки груши пойдут наверно любые, т. к. арболит это "лёгкий" бетон. Может конкретную модель назовёт кто-то, кто уже возводил монолит?...
    Заранее спасибо за любой ответ.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @prusony, я бы бетономешалку не стал использовать, только растворосмеситель (корпус не двигается, а внутри крутится вал). Качество перемеса кардинально влияет на качество смеси, а с бетономешалкой арболитовая смесь не перемешивается, а просто большим комком крутится и все.
  9. prusony
    prusony
    prusony
    В сети есть видео, где люди чуть дорабатывают мешалку (чтоб горизонтально ось была + крышка) и успешно строятся. Просто я не смогу вырабатывать быстро замес из принудительной 200-литровой в одиночку физически... (Ваши посты читал - спасибо!, вы и писали что на трамбовку арболита примерно 15...20 минут даётся... А так-то конечно же сначала пробники, только потом стройка...)
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    При покупке бетономешалки исходил из нескольких требований.
    1. Закрытый кожухом движок весь, а не только сверху.
    2. Чугунный венец.
    3. Груша крутилась в обе стороны, для слива смеси.
    4. Литраж выбирал на 130-160 л.
    Закрузка миксера все равно на 2/3 обычно, как раз хватает большую тачку загрузить.(будет больше, из тачки будет плескаться в разные стороны пока везешь до места). Да и мыть проще.
    5. Отзывы по работе движка и юбки. В принципе если миксером пользоваться правильно, т. е запускать пустым и выключать пустым, и мыть по чаще, то юбка и движок будут работать долго.
    Моим миксером 3 дома построили и ещё работает.
  11. prusony
    prusony
    prusony
    Именно для арболита? В этом особенность... А так то по обзорам Сибртех БСЛ-200 можно брать... Если тут не найду противопоказаний буду её брать, за толстое железо груши.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @prusony, я со смесителя 400 л. получал смеси на 80 тыс. см3 (80 л.) готового арболита. При таком варианте (20% от объема смесителя) качество перемеса просто превосходное.
    В сети есть много чего, поэтому если решите делать с бетономешалкой, то обязательно сделайте пробники. Возьмите у кого-нибудь бетономешалку на денек, и сделайте пробные замесы, чтобы посмотреть, как с ней будет получаться.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Т. Е получается с одного замеса миксером на 400 л, это грубо 3 блока 500х300х200. Из миксера на 200 л - 1,5 блока?
    Какая производительность тогда нужна, чтобы залить кусок стены 2х3 м?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, арболит специфический материал, а т. к. я в нем неплохо разбираюсь, то дом ДЛЯ СЕБЯ я монолитил с максимальным качеством, именно поэтому такой маленький выход смеси и именно поэтому получилось такое высокое качество перемеса. Как результат, в моем доме с плотностью арболита 370 кг/м3 при наличии армопояса и ж/б перекрытий усадки стен нет вообще, даже 0,5 см. нет (у меня рэперные точки были специально для этого сделаны). Правда заливка армопояса и укладка плит была на следующий год, т. е. стены за год встали намертво.
    Мы работали 4 человека, в день делали по 55 замесов (это примерно 4,4 м3) при таком низком выходе смеси. Максимально в день у нас было 65 замесов или 5,2 м3.
    На производствах выход смеси выше в 1,5 раза, но там вибропрессование и несъемные формы, которые может частично компенсировать качество перемеса.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ближайшее время планирую подшить потолки досками 25 мм. Как быть в области дымохода ТТ котла - подшить, а потом вырезать отверстие поместить в него стальной короб? (когда-то видел в на ютубе что из-за них случаются пожары, причину не помню)
    [​IMG] [​IMG]
    До каких температур может нагреваться дымоход?
    Можно ли сделать короб как в кирпичных печах - к балкам прикрутить стальные профили для гипсокартона, по периметру обложить асбестовый картон в несколько слоев (со стороны дерева), затем лист металла. Снизу подшить листом ГВЛ, сверху утеплить базальтовой ватой. Такая конструкция допустима для дымохода ТТ котла?
    [​IMG] [​IMG]
    У себя во времянке для кирпичной печи делал так:
