Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Цоколь утеплять не буду.
    По всему периметру будет отлив над цоколем.
    Значит надо зачищать весь цоколь!
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ни чем! Плитка и затирка особенно баксидная, воду не пропускают.
    Гидроизолируют бассейны.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну и зачем вам эти проблемы?
    МЗФЛ почти всегда трясёт +солнце, мороз и вода, плитка отлетит чем её не клей. тем более ещё и битум счищать.
    Навесной каркас из профиля, панели из пластика или металла.
  4. 94914_
    94914_
    94914_
    Если и покрывают битумом штукатурка в санузлах, то на 10-15см вверх от уровня пола. А также покрывают битумом пол, по которому заливают стяжку и по ней уже кладут плитку
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    По факту да, но делают это не в с/у, где обычно ванна, унитаз, стиралка и раковина (где по факту больших протечек не бывает). Делают это в так называемых душевых комнатах, где нет душевой кабины и поддона, а вся система слива работает в пол, вот там в случае засора можно получить потом как в бассейне.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Все же интересно, как в описанном вами случае кладут плиточный клей на битумную мастику? - насколько я понимаю под плиткой используют именно ее?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Песочком сверху посыпают пока не засохла.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Теперь много всякой готовой, вот один из примеров.
  9. evgenygrig77
    evgenygrig77
    evgenygrig77
    Здравствуйте!
    Строю хозяйственную постройку 3,5х7,0 метра, совмещенную с баней.
    Фундамент уже готов - крепкая ж/б плита 200 мм с утеплением торцов ЭППС толщиной 50 мм.
    Стены высотой до 2,6 метра будут из 200 мм арболита (снаружи будет штукатурка, изнутри в нужных местах обшивка вагонкой и т. п.).
    ВОПРОС: насколько можно "свесить" 200 мм блоки над 50 мм утеплением из ЭППС?
    В идеале хотелось бы выполнить кладку заподлицо с утеплением, то есть 150 мм толщины блока опереть на плиту и 50 мм над ЭППС. Достаточно ли это надежно?
    ae45b94a-1b60-4fca-8360-370bd425ba04.jpg 19623750-a672-4755-a7db-68b15e156fae.jpg Арболит 1.png
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @evgenygrig77, 150 мм. на фундаменте, а 50 мм. на ЭППС - вариант рабочий.
    Армопояс планируется?
    Кровля двускатная сколько градусов?
  11. evgenygrig77
    evgenygrig77
    evgenygrig77
    Армопояс не планирую. Максимум в зоне оконных перемычек заложить в горизонтальный шов композитную арматуру.
    Крыша классическая двускатная под 45 градусов. Потолочные балки (доска 50х200) планирую вывести сквозь кладку наружу и использовать как затяжку стропил для полного восприятия распора.
    ВОПРОС: как лучше выполнить оконные перемычки в стене толщиной 200 мм?
    Максимальный пролёт перемычки будет 1240 мм над типовым окном 1200х1200.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @evgenygrig77, я бы над окном использовал швеллер (раз у вас нет армопояса), а не уголок. В блоках, которые будут над окном делаются пропилы, кладется швеллер и на стенки швеллера блоки этими пропилами одеваются.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @a991ru, Дом оштукатурен снаружи еще весной, две солнечные стороны прогрунтованы, две другие - нет. Нужно ли грунтовать штукатурку внешних стен (от осадков) если шпаклевать их планирую в следующем году?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, мне сейчас заканчивают делать штукатурку и я буду стены после штукатурки грунтовать. Великого смысла в этом нет, особенно для цементно-песчаной штуктаурки, но грунтовка у меня куплена, пульверизатор есть, поэтому пару часов работы на моей одноэтажке не считаю большой проблемой. Так что в принципе это на усмотрение застройщика.
  15. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Подскажите, кто как устанавливал тяжёлую входную, металлическую дверь? Ширина блока 30см.На пластины, надо ли раму из уголков с другой стороны косяка ставить?
