Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @GEA_22, у других арболита на холодном чердаке нет. Но если у кого-то и есть, то тоже было бы интересно узнать, есть какие проблемы или нет.
    По расходу газа теплопотери у вас получаются 37 Вт/м2 при околонулевой температуре. При вашем остеклении, отсутствии штукатурки снаружи и первом годе эксплуатации такой расход вполне нормален.
    Когда дом просохнет и сделаете внешнюю штукатурку, цифры расхода упадут кардинально.
    P. S. И не надо забывать, что небольшой доп. расход может быть из-за режима работы котла.
  2. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Видимо, да. У меня плотность, насколько помню, 40 - 45 кг/м3, задували сами производители, у них мобильная установка.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Bmp_925, у вас не сухая задувка, так что ничего удивительного.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Может разная эковата, у меня за 1 год осела, примерно на 1-2 см.
  5. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Добрый день всем. Решил строить гараж/сарай (холодный неотапливаемый) и вот думаю, может из арболита построить. Нравится что он не хрупкий, как газобетон, и крепеж в нем держится без всяких специальных дюбелей... Подскажите, а можно ли внутри гаража стены зашить ОСБ по арболиту без обрешетки (т.е. без вентзазора)? Прочитал про арболит, что он дышит очень хорошо, аж ветер через стену дует:) И подумал, хорошо же получится - время на обрешетку тратить не надо, ОСБ может еще и прочности стене добавит (выступит в качестве силового элемента), а при наличии определенного количества плит ОСБ, напиленных на "куски" нестандартного размера, их можно использовать, не подгоняя под них обрешетку, потому что ее не будет).
    Можно? Или всё отсыреет/сгниет/грибок пойдет/еще что-то будет о чем я не знаю и так нельзя?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romikoff, арболит надо штукатурить с двух сторон. Если вы его штукатурить не будете, то он будет весь продуваться на сквозь. Любые листовые материалы изнутри на арболит можно крепить без вентзазора, но тогда необходимо как минимум затирку стен штукатурной смесью сделать.
  7. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Ну во-первых, как он будет продуваться, если он весь вплотную ОСБ зашит? Через ОСБ не продуешься.
    А во-вторых, пусть продувается - вентиляция лучше будет. Гараж все равно неотапливаемый.
    Мне главное чтобы там ничего гнить не начало из-за отсутствия вентзазора.
    Изнутри или снаружи вы имеете ввиду?
    Я хотел изнутри ОСБ вплотную без вентзазора, снаружи - вагонкой через обрешетку (чтобы выглядел в едином стиле с домом, который вагонкой обшит).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romikoff, если вы поставите доски 200*50 вертикально и обошьете их ОСБ с двух сторон и ничем не заполните пустоту между ОСБ, то результат будет примерно такой же, как арболит без штукатурки. А если вы между ОСБ положите мешки с землей, то результат будет лучше, чем неоштукатуренный арболит. Или можно любые блоки 20*20*40 взять и сделать гараж толщиной 20см. Зачем вы хотите тогда потратить деньги на арболит? Арболит используют для тепла в отапливаемых помещениях и поэтому его штукатурят с двух сторон.
    Я вел речь про ОСБ изнутри. По моему никто не применял ОСБ сразу на арболит, но я откровенно говоря не вижу возможных проблем в варианте ОСБ на арболит с внутренней стороны неотапливаемого гаража или сарая. Надо подождать, может кто еще отпишется по этому вопросу. Вдруг кто уже так делал.
  9. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Да собственно говоря по одной причине - он не крошится как газобетон, в нем будет держаться любой крепеж без всяких специальных дюбелей и хим. анкеров, он не трескается как газобетон.
    Может конечно у меня к газобетону отношение предвзятое... У меня все постройки из дерева и я привык что из них саморезы не выпадают:) Над каркасником думал - но его сложнее строить чем блоки класть, да и каркасник с 3 стенами (четвертой нет - там во всю стену проем для ворот) кажется не очень надежным. А арболит меня что-то заинтересовал - вроде и дерево, а кладется блоками - удобно.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Ну это громко сказано. Крепеж нужен намного длиннее, чем, например, для дерева. Там где в деревяшку можно вкрутить саморез на 50, для арболита нужен не меньше 100. А если попадется рыхловатый блок, то туда вообще на 150 надо. И провернуть саморез в арболите раз плюнуть. А если вести разговор про подвесить что-то серьезное, то без нагелей по бетону вообще никак, да и те желательно вкручивать в оштукатуренную стену, иначе под нагрузкой арболит под саморезом может промяться.
    А с гвоздями вообще бесполезно к арболиту подходить, хоть во всяких рекламных буклетах сплошь и рядом. Если нет подходящего нагеля, то спасет только кусок рифленой заостренной арматуры. У меня этот крепеж вне конкуренции, но мало где можно применить.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @romikoff, есть пескоцементные блоки, пескобетонные, керамзитобетонные толщиной 190 мм. Все эти блоки дешевле арболита и если у вас вариант неотапливаемый, то я бы взял их.
  12. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @romikoff, если все же решите строить из арболита, то все равно стоит хотя бы затереть арболит. Мало ли, лет через несколько решите гараж сделать теплым. Переделывать проблематичней будет. ИМХО.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    К дому пристроил холодный тамбур из арболита (остался со стройки как раз на тамбур). Снаружи затёр цпс, в будущем планируется облицовка кирпичём,внутри будет штукатурка толщиной минимум 20мм. Ещё раз, тамбур отапливаться не будет. Если бы не осталось блоков со стройки дома, то наверное не запаривался бы именно на арболите.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ноябрь был холодный -10 но не всегда.
    Но ничего не меняется у меня много лет.
    Два кондиционера Панасоник, на весь дом, за ноябрь за весь дом 8х8 + веранда, порядка 114м4 жилой
    За все 5000 руб:aga::super:
    Двушка в Москве 54 м4 дороже обходится...)
    Кондишины у меня себя уже давно окупили!
    Живем с 2017;)
    Газа нет и не будет!
    Арболит у меня отшукатурен с перлитом с двух сторон, перлита было много, завод у нас на севере Москвы!
    Странные вопросы про штукатурку перлита мне не понятны вообще!
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Напомню, я в строительстве был ноль, пол года изучал по инету, что из чего и как.
    Стройка началась в 2009
    Я был прорабом всю стройку, была такая возможность.
    С чего начиналось.
    С эти домом за 700 тыс за все с нуля мы вошли в первую зиму!
