Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kosbor, вас не должны интересовать названия блоков. Блок с прочностью 21 кгс/см2 без всяких проблем можно использовать в 2х этажном доме с ж/б перекрытиями. Если прочность меньше, то надо смотреть какая и какая щепа. А то возможно 2 этажа даже с деревянными перекрытиями строить нельзя.
    Плотность для вас вторична, вам важна прочность, а к производителя должны быть протоколы испытаний на прочность с указанием плотности испытуемого образца.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все на глазок, производителя арболита уже давно нет...
    Это так давно было...
    Январь 2024 был самый холодный как дом построили, я на отоплении не экономил, конверторы, ТП.
    Газа нет, за 114 м2 вышла самая большая сумма за весть дом с горячей водой.
    Чуть более 9600 руб, если перевести на квартиры в Москве, то вообще отлично перезимовали
    Я обычно делю 12 месяцев, а там будет менее 5000 руб в месяц за все.
    Ёта безлимит еще 750 или 740 в месяц, скорость сумашедшая!
    У меня ДК, еще с начала 90, тогда это был Долби Пролоджик 5 колонок, сейчас Долби Атмос 7 колонок и на даче!...
    Это проф привычка телевизионщика! ;)
    У меня трафик дикий на торрентах, кроме 4К, нужен еще Атмос, но для этого у меня одна приставка.
    Она мне на ресивер Панасоник Атмос выводит)
    Не все телеки это могут делать!)
    У меня в доме еще кондиционера, а летом в жару это еще доп расходы...
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот моя ветка про мой дом, она уже давно не обновлялась.
    https://www.forumhouse.ru/threads/191543/
    Фотоальбом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6649/view
    Это так все давно было, задавать вопросы про мою стройку нет смысла, тогда инет был только у меня и узбеки видели только то, что им показывал на ноутбуке...;)
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Ленин, он же Владимир, заменил лучину на лампочку, до сих пор работает ;), типа узбеков подсадил на инет.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все было по другому, эти узбеки от соседа, хотели меня развести, а в итоги мне дом построили...
    Это я их развел, опыт был...)
    Напомню, 87 год, звонок.
    Мне уже 27, двушка, хоть и пятиэтажка, но упакованна была шикарна!
    Финно, Югославская - Румымнаская мебеля шикарная спальня, обои...
    Баб было под 100...
    старлей
    Вы где будете в Западной группе войск или в Сибире
    Выбора не было, два года в ГДР в 30 км от ФРГ, начальник телецентра, восстановил его, это был спец набор по Москве!
    Медаль получил!)
    У всех своя жизнь!
    Уже писал, меня в Звездный городок по удостоверению ВНИИ пускали с дважды героем за одним столом закусывал
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Горсеть, у вас кровля сделана и если сделана, то какое утепление кровли у вас есть или планируется? Отопление чем будет?
    Толщина утеплителя на полу зависит от требований к теплопотерям. Если фундамент плита и теплого пола не будет, то основной вариант утепления пола - это 100 мм. ЭППС. Если дом совсем маленький (меньше 80 м2 отапливаемой площади, а отопление газовое, то можно и 5 см. ЭППС на пол.
  7. Горсеть
    Горсеть
    Горсеть
    Приветствую, спасибо за ответ. Кровля сделана, но чердачное помещение пока что будет холодное. На данный момент утеплил потолок мин ватою 200 мм
  8. Горсеть
    Горсеть
    Горсеть
    @a991ru, возможно теплый пол будет только в санузле
  9. Горсеть
    Горсеть
    Горсеть
    @a991ru, правда потолки будут высокие
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Горсеть, все зависит от типа финишного покрытия. Если ламинат, то самый простой вариант, это ЭППС на плиту, потом стяжку из бетона или полусухую, подложку и ламинат. Изначально стяжка из бетона дешевле, но потом будут доп. затраты на ее выравнивание. Полусухая стяжка дороже изначально, но зато потом по ней никаких доп. затрат не будет, т. к. ее выравнивают сразу после изготовления.
    А толщина утеплителя зависит от региона, размера дома, его конструкции и утепления. В любом случае самый распространенный вариант это 50-100 мм. ЭППС. на пол.
  11. Горсеть
    Горсеть
    Горсеть
  12. Горсеть
    Горсеть
    Горсеть
    Эппс какой плотности лучше брать?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Горсеть, а кирпич у вас по всему периметру дома? Т. е. на стенах, которые на улицу смотрят у вас тоже 3 ряда кирпича? Нет ли фотки дома со стороны улицы?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
  15. Горсеть
    Горсеть
    Горсеть
    @a991ru, да совершенно верно, на данный момент не могу фото выслать
