Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я понимаю, что точно 400 нет, я это образно написала. Спасибо, буду считать. Внутренние несущие сделаю из пескоцементных блоков, как делала раньше. Удобное решение, нагрузку держат, теплоемкость есть, в отличие от арболита и ширина для внутренних стен удобная.
  2. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    @MarinaSN, мы по-тихоньку строимся, блоки заказали в Иваново. Одну машину привезли осенью, сейчас ждем погоды забрать остальные. Как привезем, отчитаюсь о качестве блоков этого сезона. Осенние планируем пустить на перегородки и хоз постройку. Вообще, конечно, хотим изначально сдать их в лабораторию, проверить заявленные характеристики. Муж собрал вчера купленную стационарную пилу, чтобы напилить кубики для этого.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, вы прежде чем пилить и сдавать, позвоните Александру и спросите, как и что надо сделать. Если лаборатория не знает как проверять арболит (т.е. не имеет большого практического опыта), то ошибка в определении прочности может быть до 30-40%
    Основная разница в том, что арболит не трескается. Если это кирпич или газобетон, то превышение порога прочности ведет к растрескиванию кирпича или газобетона. А на арболит давишь прессом и он просто сжимается в лепешку.
    Качественное определение прочности арболита - это большая проблема.
  4. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    @a991ru, спасибо за подсказку!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, вы должны знать, что испытания на прочность образцов арболита вне зависимости от размера образца (для арболита это от 150*150*150 мм. и больше), должны проводиться на целых кубах. Т. е. если вы берете образец 150*150*150 мм., то это должен быть отдельно сделанный в отдельной форме образец такого размера.
    Если вы пилите блок, то при пилении нарушаются связи между щепками и чем меньше размер образца, тем больше в процентном отношении таких связей разрушается и тем выше влияние этого разрушения на конечный результат. Именно поэтому ecodrev давит свои блоки в лаборатории в Иваново целыми, т. е. без распила вообще. Там очень хорошая лаборатория, и именно поэтому для качества результата они заставили Сашу сделать специальную пластину (конструкцию) из металла большой толщины, которая способна равномерно распределить давление пресса на весь блок и с ее помощью на прессе давят все образцы всех производителей арболита, используя в качестве образца целый блок, весь сразу. :hello:
  6. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    @a991ru, нам в нашей лаборатории сказали напилить с максимально ровным резом из разных пачек три образца 150*150*150 или привезти им блоки - они сами это сделают. Арболит как материал им знаком.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, я бы на вашем месте попросил разрешения сделать видео давления пресс, а то странно, что они попросили напиленные кубики.
    В любом случае, если есть лаборатория и есть желание, то почему бы не сделать испытание. :hello:
  8. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    причем направление приложения усилия на прессе при испытаниях должно быть перпендикулярно направлению прессования при формовке блока, т. е. надо зафиксировать при выпиливании кубиков верхние и боковые грани блока.
  9. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    Да видимо из-за того, что муж сказал, что ему нужны данные для того, чтобы определиться, пускать ли эти блоки на несущие стены или нет, а не для бодания с изготовителем. Тем более у нас Бельмаш-400, пилит ровно.
    Огромная благодарность за информацию!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, у вас же одноэтажка и нагрузки очень небольшие? Почему переживаете за несущую способность блоков? Много брака или что?
  11. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    @a991ru, да хотим начать уже скоро, есть машина этих блоков, скоро поедут к нам блоки этого сезона. Вот думаем, если качество норм, то начнем класть ими, если так себе, то будем ждать привоз, а эти пустим на перегородки и на курятник.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elefim, вы про вот эти блоки говорите, которые ecodrev вам в прошлом году привез? https://www.forumhouse.ru/posts/31871681/
  13. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    @a991ru, да, у нас только они в наличии.
  14. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Elefim, у меня из блоков экодрев дом построен в 20 году. я очень довольна! это одно из самых лучших производств арболита. Александр всегда борется за качество, я бы на вашем месте, не стала бы заморачиваться, если только есть время и лишние деньги на экспертизу... и то просто бы из любопытства...
  15. Elefim
    Elefim
    Elefim
    Калуга
    @lendgreip, сумма не большая, заодно и кубики от фундамента раздавим.
