Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
  2. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Какой диаметр арматуры? 10мм много? Какой длины?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ф 10 мм достаточно. Я в основную стену на 150 мм вбивал, закладную для внутренней стены оставлял 500 мм
  4. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    По одной штуке с каждой стороны стены будет достаточно (толщина перегородок 142мм) или надо закладывать по две? И перед забиванием в основную стену надо предварительно засверливаться?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Одной хватит. Можно засверлить, меньшим диаметром. Можно арматуру заточить.
  6. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    Добрый день. Задам тут вопрос. Встал вопрос утепления котельной и "гаража". Правильно ли будет и оптимально крепить лаги потолка для утепления на кронштейны к стене? Опорная балка, лежень не нужен? IMG_20240601_181832_HDR.jpg IMG_20240601_181844_HDR.jpg IMG_20240601_181902_HDR.jpg
  7. Бредун
    Бредун
    Бредун
    Доброго вечера, форумчане! подскажите, перед нанесением штукатурки на блок, надо его обрабатывать грунтовкой?
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если в блоке много цемента и он рыхлый, то надо.
    Грунтовка повышает адгезию, снижает впитывающую способность основания, склеивает на поверхности невидимые глазу пылинки и отслоения, заполняет мелкие трещины. По идее, так образуется однородная поверхность, одновременно прочная и обладающая высокими адгезивными свойствами, и следующий нанесенный материал прочно держится на ней много лет.
    Обрабатывать пористый слой из щепы, при том что она уже обработана при производстве блока, не вижу смысла.
    Обеспылить и обильно смочить, перед нанесением штукатурки
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Хуже точно не будет. Но мне кажется вопрос религии. Штукатурили цемент+перлит+песок - ничего работяги не делали, ничем не покрывали и не смачивали. Трещин нет, отколупать только перфоратором возможно.
    Я и водой и грунтовкой прохожу перед штукатуркой - выкладывал блок в перегородках.
    Эффект одинаковый.
    Так что мне кажется - танцы с бубном.
  10. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Перед тем как штукатурить внутренние стены, насмотрелся роликов в интернете. Сначала увлажнял стены, потом обрызг (как правильно называется не помню), основной слой и финишный. Между ними соответственно перерывы. Вообщем это дело под конец надоело это всё, делал без всякого увлажнения и обрызга. КПД работы увеличилось существенно, намертво сцепление цементной штукатурки с добавлением гашеной известью со стеной. Только наяривай:)
  11. ostdom
    ostdom
    ostdom
    Подскажите, пожалуйста кто как делал перемычки.
    Строю дом из арболитовых блоков, толщина стены 370мм.
    Снаружи планирую только штукатурку.
    Дошло дело до устройства перемычек над окнами, строители сделали перемычку 320 мм толщиной, по наружней части перемычки уложен ЭППС толщиной 50мм.
    Меня стали одолевать сомнения, что этого достаточно, похоже я прав, подскажите можно ли это исправить или надо отрывать перемычки и делать заново?
    Иллюстрацию перемычки прикладываю.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Достаточно для чего?
    Зачем отрывать?
    Такое обустройство перемычек встречается часто. ЭППС прекрасно штукатурится. Сначала его немного его полотном ножовки царапал, потом штукатурил с сеткой.
    Все прекрасно держится. Как избежать больших теплопотерь - другой вопрос
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ostdom, какой у вас регион?
  14. ostdom
    ostdom
    ostdom
    Из соображений теплоизоляции.
    Судя по калькулятору 50мм ЭППС и 320 мм бетона промерзают.
    Кроме того, надо будет утеплить низ балки (ту плоскость, к которой прилегает верхняя часть оконной рамы), но это ок, решаемо.
    Прораб говорит, что достаточно будет закрыть это декоративным наличником из ЭППС (20-30 мм), что оч сомнительно.
    Соответственно есть идея это все отодрать нафиг, пока стены не построены над перемычками и сделать вариант из двух перемычек и утеплителем 100мм между ними.
    Это конечно будет больно и обидно и по деньгам и по срокам, но есть опасения, что из-за недостаточного утепления потом в зиму на этом участке стены будет собираться конденсат, что приведет к плесени, отвалу штукатурки и тд.
    Понятно дело, что строители убеждают, что сто раз так у всех делали всё работает.
  15. ostdom
    ostdom
    ostdom
    Тверская область, условно по климату оч близко к московской.
