Арболит - 26
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 17.08.22.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да откуда там конденсат?
    Всё дома на бетонных перемычках.
    С снаружи четверть из ЭППС, с нутри обналичка из ПВХ панелей+ пена и будет счастье.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ostdom, на углах дома часто делают пелястры, т. е. выступающие части. Вы можете и по бокам вашего окна сделать такие пелястры шириной 20 см. например из ППС16Ф, потом на него сетку с клеем и тонкослойную штукатурку. А низ перемычки со стороны улицы (там где будет пена и коробка) дополнительно утеплить также ППС16Ф.
    Мне кажется доп. утепление вокруг окон намного дешевле, проще и эффективнее, чем гемор со съемом перемычек. И не забывайте, 100 мм. между перемычками плохой вариант, обычно делают литую перемычку и внешнее утепление.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Так точно.
    Я бы не загонялся.
  4. ostdom
    ostdom
    ostdom
    Почему считаю, что может быть конденсат - очень тонкий слой ЭППС, кмк может промерзать и зимой изнутри помещения на нем будет конденсироваться.
    Подскажите, а четверть это имеется ввиду "нижний лист" ЭППС на балке?
    Вот здесь изобразил, то что вы сказали, верно понял?
  5. ostdom
    ostdom
    ostdom
    А чем плох вариант с двумя перемычками и утеплителем между ними?
    И интересно, какой толщиной чаще всего утепляют люди балку снаружи, не верится, что 50 мм хватит, было бы 100, я бы не переживал совсем.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да верно. Только по всему периметру окна.
    Грамотная отделка откосов, хорошие стеклопакеты, качественный профиль и не будет ни какого конденсата.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Это может быть бредовое предложение, но почему нет.
    Я по откосам двери от промерзания и образования конденсата собираюсь закладывать в штукатурку греющий кабель, самрег.
    Почему так и нет?
    Все ж не демонтировать.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Проще контур от отопления кинуть, ну или сверху тепловую завесу поставить.
    Самрег не дешёвый сам по себе, да и надежность у него плохая, срок службы 8-10 лет.
    Да и запайка его проблемная, что на конце кабеля, что к вилке.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ostdom, у вас есть перемычки. Доделать их легче, чем делать новые.
    В середину утеплитель не кладут, т. к. окна ставят на 1/3 толщины и значит вы должны будете поставить окно под перемычкой, а утеплитель окажется у вас внутри дома. Это приведет к тому, что внешняя перемычка промерзнет и на стыке с утеплителем у вас там будет конденсат постоянно.
  10. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Подскажите, какой шпаклевкой шпаклевать штукатурку, учитывая, что будет скорее всего сезонная дача. Какая будет более стойкая в условиях замерзания -отогрева, в случае зимнего приезда?
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Акриловая для наружных и внутренних работ.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    СРОЧНО! Ответьте кто нибудь какой уголок применять на перемычках. Над входной дверью например. Что то засел в голове размер 75х75. Но он огромный!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @MarinaSN, когда то отвечал уже на этот вопрос.
    По уголкам я бы ориентировался так: проем 0,8-1,2 м. обычно уголок 50 мм. Проем 1,3-1,6 м. два уголка 63мм. или один швеллер №12. Проем 1,6-2 м. два швеллера №10 или 12, или два уголка 75 мм. Проем 2-2,5 м. - два уголка 100 мм. Но эти варианты с небольшим запасом и многое в реальности зависит от количества рядов арболитовых блоков над перемычкой, наличия армопояса сверху и нагрузки, которая будет выше окна. :hello:
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Спасибо :) Заказала все таки 75х75 над оконными проемами, хоть они у меня шириной 1,2м и 55х55 над дверными проемами. У меня над окнами будет 2 ряда блоков и только потом армопояс. Хочу его вынести на холодный чердак. Там утеплитель, пусть себе мерзнет
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Начал клеить на фасад АМК гибкий кирпич.
    Почитал, посмотрел видео на сайте производителя, основные общие косяки вроде учёл... Но не учёл брак этих листов, такое состояние, что их собирают пьяные.
    Вообщем нашёл себе интересное занятие на сезон.
