Ряд вопросов по ливневке...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Джордж1, 17.08.22.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не рекомендую так делать.
    Совмещении ливнёвой системы с дренажной не рекомендуется.
    Можно использовать любую глухую трубу предназначенную для укладки в грунт с устраивающим Вас сроком службы.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ladomir, а есть ли проблема замерзная стоков в трубе. Не закапывать же ее на глубину промерзания...
  3. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Если для ливневой канализации использовать трубу по назначению (Не дренажную), то можно ли в одной траншее уложить две трубы? Дренажную и параллельно ливневую трубу. Так можно?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правило нет такой проблемы.
    Ливневку, как правило, не закладывают на глубину нормативного промерзания.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А на какую? 30-40 см?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    И даже выше иногда закладывают.
    В основном зависит от дождеприемника и длины трубопроводов а также рельефа местности.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно.
    В одну траншею.
    Рекомендую сверху проложить сигнальную ленту.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И не утепляют? А какая связь с рельефом? у меня уклон больше 2см на метр получается
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может у Вас не ровный участок.
    Где то горки, а где то ямы.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    гоните их, не понимают что и зачем делают
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну траншею то выкопаем ровно. Только у меня частично насыпной грунт...
    А скажите как герметизируют примыкание гофрированной трубы к колодцу или дождеприемнику?
    Укладывать трубу под утепленную отмостку - хорошая идея? ил вообще не смысла ливневку как-то утеплять?
    А еще - будет площадка под автомобиль - думаю сделать лоток как перехватывающий дренаж на въезде, а вот дальше как - сего с водой делать?
    Площадка 6х9 - в дальнейшем будет навес
  12. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    подскажите пожалуйста, именно эта труба подойдет для ливневой канализации?
    Труба дренажная гофрированная ДГТ-ПНД d110 мм бухта 50 м SN4 без перфорации
    https://petrovich.ru/catalog/1417/108439/
    Есть ли смысл переплачивать за рыжую 110 трубу?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дак бывают черные двухслойные гофрированные трубы
  14. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    не кинете ссылку на эту трубу?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
