Ряд вопросов по ливневке...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Джордж1, 17.08.22.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы их не используем.
    Но при экономии можете применить.
  2. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    подскажите пожалуйста, будет в одной траншее две трубы. 110-ая труба ливневка, и вторая труба дренажная. Есть ли смысл дренажную трубу делать 160 диаметр?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это расчетный размер.
    Но в большинстве случаев достаточно диаметра 100-110 мм.
  4. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Подскажите пожалуйста, еще вопрос.
    Две трубы в одной траншеи, дренаж плюс труба ливневки рыжая 110ая. Обе трубы вместе необходимо положить в щебень и завернуть в геотекстиль. Так правильно ?
    Иначе я тогда не представляю какая нужна траншея если их разделить.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В щебень достаточно уложить только дренажную трубу.
    Глухую трубу ливнёвки можно не класть в щебень.
    Но если у Вас по другому не получается можете положить обе трубы в щебень и укрыть геотекстилем.
  6. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Спасибо большое, можно ещё один момент уточнить?
    Труба ливнеки и труба дренажа будет выходить в дренажную канаву за пределами участка, вдоль дороги.
    Канава не очень глубокая, может сантиметров 60-70. Есть ли риск замерзания ливневки ? Что нужно учесть и предусмотреть во избежание проблем? Вода в канаве уходит не вся, какое-то количество воды в канаве всегда стоит.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если уклон равномерный без провисов то не должна замерзать
  8. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Имел ввиду, если канава замёрзнет, покроется льдом, то как весной будет выливаться вода из трубы когда оттепель. ? С крыши уже потетечет а канава во льду.
  9. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Ещё вопрос задам.
    Рыжие трубы укладывают под ливневку. Дождеприемники ещё не купили, пока временно система будет работать без них. Водостоки будут направлены в трубу (уголки).
    В следующем году планирую сделать отмостку и Дождеприемники поставить. Не будет ли потом проблем с подбором дождеприемников ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба надо льдом должна быть
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше сейчас знать какие они будут что бы труба была не выше чем надо
  12. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Есть ли способ соединить канализационную 110 трубу с дренажным лотком встык, как показано на рисунке? В магазинах не найду таких переходников или муфт.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    у лотков мне вроде попадался или патрубок или возможность отверстие прорезать под 110
  14. ichuxlancev
    ichuxlancev
    ichuxlancev
    Ливневую воду лучше собирать в канализацию, воды огромное количество крыша собирает, если будет за отмосткой газон, ему скорее всего придет конец, достаточно быстро. Трубы надо прокладывать за пределами отмостки, мне так сделали. Те кто делал, говорят, что есть вероятность проседания отмостки. И у меня проложено две трубы параллельно. Кольцевой дренаж вокруг дома и ливневая труба. Ливневая двухслойная гофрированная, с ней работать проще.
  15. ichuxlancev
    ichuxlancev
    ichuxlancev
    Дренажные трубы для дренажа, для ливневки отдельные трубы, канализационные рыжие или двухслойные гофрированные. С гофрированной гораздо удобнее работать. Они как правило красного цвета, мне такие делали.
