1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Buderus Logamax U072 18, 2 года, прерванный полет
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Negoros, 17.08.22.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это не ко мне вопрос. Я данное предложение не вносил.
    Вообще-то тут "головой" привод и называют.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зайдите в тему Виссман Витопенд и почитайте, все поймете. Снимаете голову насоса Вило с ротором или картриджем, берете голову от Грюндфос и втыкаете на улитку котла, какие манипуляции производить, я там описал. Плюс писал еще и в теме про циркуляционнные насосы. А основное, что летит на Вило, это графитовве втулки или подшипники скольжения, как пишет Сергей, мне фиолетово, как их называть, думаю понятно, а у Грюндфоса они керамические и ходят не менее 10 лет.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот ротор с Али, это не они виднеются, втулки или подшипники латунные?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Электроника точно не будет против, там три провода, отсоединаете их от насоса Вило и подсоединаете к Грюндфосу, фазу к фазе, минус к минусу, землю к земле.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот мой котел, стоял Вило KSL 15/5,а теперь на его месте Грюндфос UPS 25/40 (как раз есть фото в работе с новым насосм, как доказательство),улитка осталась родная, пластиковая от Вило. И не обращайте внимание, что направление вращения у этих насосов разное, все отлично работает, и проверено не только мной одним.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    На наших бош/будерус насос вертится против часовой стрелки, так что Грюн или какой китаец вообще как родной будет:)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Явно не керамические.
    Ну тогда вал ротора должен быть керамический, а не стальной.
    Но по моему подшипник должен быть по посадке глубже.
    А это пресс-втулка крепления рабочего колеса на валу ротора.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну прямо вылизанный весь. :)]:super:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зато в вентиляторах есть втулка. Латунная.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Шлибы вы Сергей свою СО промывайть от последствий пользования тепловым насосом, и несмущайте неокрепшие мозги туташнего народа! :);) (шутка)
    П. С. Я совсем забыл шо у вас теперь газ! :);):)
  11. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, какой насос подойдет, если в котле стоит Wilo TSL 12/5-3C? Ну там 130 или 180, напор 4 или 6 (у вило указан 5м)? И еще вопрос, сколько такой насос Грундофс должен стоить? Просто поиск по Grundfos UPS 25-40 выдал такой разброс цен - от 4000 до 8000 р. на озоне, и до 30 000 р. на разных сайтах. Я теперь думаю, что ж там на озоне тогда за 4000 продают?
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Лучше надо 25/60 брать, потому что я на своём опыте это вижу, что 25/40 не так охотно прогоняет теплоноситель, как было на штатном KSL15/5-2,там была мощность 63/83 ватт, а здесь всего 25/45 ватт. Буду делать ревизию котлу, поставлю 25/60,у меня он стоит на резервном котле, а туда 25/40 поставлю. 130 или 180, это размеры имеют к улитке, а к самой голове насоса не касаются, на них не нужно обращать внимание. По поводу цен на Грундфос, что-то я сомневаюсь, что за 4000 может быть подлинный Грундфос, скорее всего подделка, за 8000 это минимум для 25/40,и то скорее всего 10+.
    Ну и всё же сейчас куча есть ротором на Али, на Озоне и др по низким ценам,+- 2 тыс руб, подберите ротор и будет счастье, я вон зятю поставил на Виссман Витопенд А1НВ ротор с Али, он уже почти скоро будет как 2 года работает, а оригинала хватало всего на 1,3 месяца, так что как минимум те ротор, чо продаются на Али, не хуже оригинала, а даже лучше прослужит дольше.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Интересно вы тут насосы сравниваете за глаза
    есть напорка, есть рабочая точка - по ней и подбирается.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Посмотрите на маркетплейсах насосы DUCA. У них есть полный аналог котлового насоса Вило, ничего мудрить не надо, просто заменил вместо штатного и всё.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можно купить просто ротор Duca, я насколько понял, он один а один с Вило и должен подойти в родную голову насоса Вило. Там только летит говенный ротор, а с головой порядок, нет смысла её менять.
