1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Buderus Logamax U072 18, 2 года, прерванный полет
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Negoros, 17.08.22.
  1. Флоричка
    Флоричка
    Флоричка
    Пермь
    Понятно, значит закручу, закрою.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У нас изначально был звук, который я могла бы сравнить с кошачьим мурчанием, такое легкое тарахтение, вместо ровного гула.
  3. Negoros
    Negoros
    Negoros
    И снова здравствуйте. :hello:
    И опять у меня, предположительно, проблема с насосом.
    Что было сделано в 22 году, забыл отписаться. Слита дистиллированная вода, промыли, залили обычную бутилированную. Поменяли голову с ротором Вило. Предположительно родной, хотя хз.
    Поставили фильтр сеточку. К сожалению, насос уже был куплен, когда появились советы по замене на Грюнфорс или ротор с али.
    Итак осенью 22 года все это сделали и работало тихо и штатно. Фильтр раз в 3-6 месяцев чистил, ну немного грязи, ничего серьезного по мне как, вода красновато рыжеватая, прозрачная. В прошлые выходные услышал циклические посторонние шумы в работе насоса. А сегодня Котел остановился с ошибкой 4С.
    Пишут перегрев. Давление на котле в норме. Возможно насос клина дал. Уже заказал ротор Duca, завтра поеду смотреть.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Купите Duca. Но только не ротор, а насос.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не обязательно, если ротор подходит под определённый насос, то достаточно взять просто ротор Дука, я так сестре взял в запас ротор Дука, но пока у них работает обычный ротор с Али уже 2 года. Сам насос ни к чему брать, летят только роторы.
  6. Negoros
    Negoros
    Negoros
    А смысл?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На котлы, например, давно насосы не продают, только головы (роторы)
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    По опыту ненадолго хватает ротора. Насос Duca надёжнее. Цена приемлемая.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Голова это и есть насос в сборе без улитки, а ротор это просто картридж.
  10. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Как и ожидал, насос wilo дал клина. Был установлен осенью 22 года (ротор и статор без улитки) взамен зашумевшего родного. Поставил пока старый, ротор я купал в уксусной кислоте или в кроте, не помню уже. Пока работает и не шумит. Что странно, конечно. Выл сильно. Приедет ротор Дука, поменяю. Хотя, если не шумит пусть работает пока.
    Заклинивший насос, отчетливо пахло паленым от обмотки. Заклинил он не полностью, где то как то проворачивался, но поток не обеспечивал.
    WhatsApp Image 2024-03-28 at 11.13.22.jpeg WhatsApp Image 2024-03-28 at 11.13.22 (1).jpeg
    Вода опять грязная, хотя промывал и заливал бутилированную. На фото цвет как моча, на самом деле больше в красноту.
    Вот такие дела.
  11. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Ну что же, этот насос тоже, по всей видимости подклинил, ошибка 4С перегрев. Новый ротор на руках, вот думаю когда менять. Или срываться с работы на неделе или в штатный приезд в выходные.
    Народ, кто в теме, подскажите. Как долго котел может стоять с ошибкой? Он заблокирован, не работает, но питание на насос таки подается, как я понимаю и это немного напрягает. Не погорит нам обмотка нахрен?
  12. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Здравствуйте. Вода такая, потому что кислород в ней. Добавляйте в неё антикоррозийные присадки, согласно допускам к котлу. У меня например, вода с CILIT HS23 Combi BWT
  13. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Сам спросил - сам отвечу. Насос работал, ротор крутился, видимо с перебоями, потому котел и вывалился в ошибку по перегреву. Простоял с ошибкой 5 дней, через камеру слышал подсвистывание ротора.
    Я вот не пойму. Немцы вроде. Будерус. Ну почему при ошибке 4С не отключать насос? Ну а вдруг ротор заклинил совсем? Теоретически возможно и повреждение статора. Т. е. горелка не работает, а на насос питание подается. Не логично.
    Поставил ротор Duca. Хоть и пишут о полной совместимости с Вило, кольцевидный выступ ротора уперся в улитку и не проворачивался. Пришлось сточить пару мм. Работает тихо, посмотрим насколько хватит. Обошелся в 1500р, на упаковке пишут о керамических подшипниках.
    WhatsApp Image 2024-04-08 at 15.37.10.jpeg WhatsApp Image 2024-04-08 at 15.37.15.jpeg
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правильно сделали, что стоили всос на крыльчатке, я так и советую. Себе когда поставил голову от Грундфос на улицу Вило, тоже юбка на всосе крыльчатке задевала задней частью об улитку, я пошёл другим путем, поставил две прокладки, но потом понял, что лучше бы сточил, так как когда затягивал винты, ушки начали гнуться.
  15. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Подниму тему)
    Выбираю между BAXI eco four 1.14f и котлом в заголовке. Можно взять Будерус, он дешевле и в наличии, но поговаривают, что марка из РФ якобы ушла. Ну не то, что бы совсем, но...
    Вопрос 1: если ушла, то они тогда чьего производства продаются (есть инфа, что через Казахстан). При этом у нас, в Новосибирске представительство работает.
    2. На сегодняшний день в этих котлах так и стоят эти проблемные насосы? Или что то поменялось?
    3. Что ещё с ними не так?
