Покритикуйте проект 199 квадратов. Двухэтажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pego406, 17.08.22.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не плохо.
    Напрягает чуток "архитектурно простой дом". Но так-то умно сложено. Каких-то замечаний серьезных нет.
    С окнами надо будет чуток поработать - где-то много/где-то мало. И веранда - ни о чем - обязательно сделать шире.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Разница сегодня - более 30%. С таким подходом, можно на все строительство наценить 30%..
    Я не против крупноформатной керамики. Но сегодня пропорция цена/ценность совершенно неадекватна на мой взгляд. А учитывая ограниченность бюджета и растянутость стройки, ни одного аргумента за я не вижу.
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Это очень плохой вариант, убьете оборудование незамерзайкой, только чистая вода на заливку. Если боитесь простоя в зимнее время, то ставьте под минимальную температуру с автоматикой, но дом размораживаться не должен, плесень сырость и прочие радости с отделкой.
  4. pego406
    pego406
    pego406
    Идея приглянулась. Буду пробовать. Смущает вход в ванную комнату на втором этаже над лестницей, не будем ли биться головой при подъеме на первом пролете.
    Под лестницу остается 290 см. 36 градусов, на пределе, но терпимо. download.png 126120030-210932724-71189673-1660815650567.jpg
  5. pego406
    pego406
    pego406
    С лестницей согласен, надо разобраться. Про несуразность тут я исхожу из 3D моделирования, хожу по дому, смотрю насколько удобно делать ежедневные вещи. Это уже 4й вариант и будут еще)
    У родителей свой дом недалеко, есть желания их приглашать на неделю-другую.
  6. pego406
    pego406
    pego406
    Согласен, при подготовке тех. документации думаю это легко будет уменьшить, пока нарисовал с запасом.
  7. pego406
    pego406
    pego406
    Смена сделана тут, подробно представлен состав работа. Но цены, думаю, указаны 2020 года, поэтому надо умножать на 1,5х
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Надо чертить и делать разрез.
    В теории не должны.
    Но можно сузить кабинет и расширить су.
  9. pego406
    pego406
    pego406
    Для меня это больной вопрос, но хочется теплый дом без мин. ваты.
  10. pego406
    pego406
    pego406
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а чердачное перекрытие чем утеплять планируете?
  12. pego406
    pego406
    pego406
    Спасибо!
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрите вот такую вариацию
    Первый этаж можно вот так скомпоновать. И даже можно там еще при желании выделить кладовку с входом из кухни (вариант был в других размерах, его привожу как пример компоновки помещений 1 этажа)
  14. pego406
    pego406
    pego406
    Да, согласен. Там будет много мин. ваты. Но действительно пока сильно зомбировать теплой керамикой.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так в предложении нет минваты. Так что обойдетесь без нее, если чердачное будете утеплять чем-то другим.
