Покритикуйте проект 199 квадратов. Двухэтажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем pego406, 17.08.22.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А нафига файл вирусов заражать?
  2. pego406
    pego406
    pego406
    Спасибо, интересное решение. Буду смотреть какие плюсы и минусы вижу для себя.
  3. pego406
    pego406
    pego406
    У меня антивирус на компе стоит, ничего не нашел... Простите.
  4. pego406
    pego406
    pego406
    upload_2022-8-18_14-2-35.png В excel если только через макросы, но они отключены.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На минвате мир клином не сошелся. старый проверенный керамзит. да его придется много насыпать но если хочется... перлитовую стяжку в 30 см по теплопроводности будет не хуже, мороки раза в 2-3 больше но если есть желание почему нет.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тотал 360 параноит возможно
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смета очень грубая. фундамент. Пиломатериал обрезной 0,8. берем доску 3 см. внешний периметр дома 40м. внутренний 36 + центральная несущая стена с 2 сторон 18м. =94 м. п. опалубки итого озвученного пиломатериала хватит на: 0,8/0,03/94=0,28 м вроде нормально. но кроме доски еще каждые полметра метр нужны будут столбы и подпорки чтобы ее не расперло. ИМХО пиломатериала уйдет раза в 3 больше. Не вижу полов на 1 этаже от слова совсем. Это будут полы по грунту или плиты или полы по деревянным лагам.
    Это смета только на коробку. еще столько же съест инженерные системы и еще столько же отделка дома.
    штукатурки стен и прочего в смете тоже нет. в итоге как я и говорил ранее дом будет стоит от 20 млн. Если вы это понимаете и готовы к таким затратам можно продолжать обсуждать эту планировку если думаете что умножив эту смету на 1.5 вы получите дом в который можно заехать и жить то лучше сразу урезать осетра. чем получить недострой.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    если поворотная площадка имеет ширину 95 см смысл делать марши шириной в 120 см?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Есть норматив. Для Московской области 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Значение по факту должно быть выше
    В газобетоне эти варианты не требуют утепления ::
    Прочность В2.0 Нужно смотреть вводные. Может оказаться возможным вариантом
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 Универсальная прочность
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    В крупноформатной керамике:
    Блоки толщиной 440 мм 12.35 НФ
    Гжель Сопротивление теплопередаче: 3.86 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 44 Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Сталинградский камень (Термоблок) Сопротивление теплопередаче: 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 380 мм 10,7 НФ
    Гжельский Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Керакам Кайман * Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР * Сопротивление теплопередаче: 3.85 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 Thermo Кипрево Сопротивление теплопередаче 3.45 (м²•˚С)/Вт
    Блоки толщиной 300 мм 8.6 НФ
    Керакам Кайман Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    По теплотехнике сравниваем - оцениваем цену вопроса - вуаля.
    Тёплым дом делает система отопления. Разговор о сопротивлении теплопередаче в первую очередь - разговор об энергозатратах. В текущей ситуации (баланс цен на энергию/стоимость работы и материалов) решения сверх норматива практически неокупаемы.
    Если дом соответствует санитарной норме (40% норматива0, то этого уже достаточно для того, чтобы при любой температуре за бортом для заданного региона0. разница в температуре воздуха в помещении и на внутренней поверхности внешней стены составляла не больше 4 градусов. Все прочее - разговор об окупаемости вложений в материал экономией энергоносителя. Поэтому гнаться за сверхпоказателями теплопроводности вряд ли имеет смысл.
    Мысль вслух.
    А почему не сделать одноэтажник .. 150-180 м2. По опыту тот же функционал и скорее всего за сопоставимые деньги. Ели участок позволяет, предложил бы одноэтажник смотреть .
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @pego406, если готовы рассматривать одноэтажник, посмотрите вот такой
    Слева спальни детей, справа ваша и старшего поколения.
    Можно не делать санузел с входом из вашей спальни и превратить его в мини-кабинет.
    Здесь есть все что вы просили: гардеробная при входе, кладовка при кухне, постирочная отдельная, гардероб при вашей спальне (его можно сделать общим).
  11. pego406
    pego406
    pego406
    Настолько кардинально я не готовом все менять)
  12. twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    twt-anx-itn
    @PMWoman, доброго дня, зацепил предложенный форумчанину вариант.
    Хорошо ложится на мои ожидания.
    Нет ли примера реализации похожего дома?
