Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка" - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Serz39ru, 17.08.22.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    воздух в системе, любой насос качать должен в замкнутой СО. Нужно прокачивать и развоздушивать
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Сейчас качает и один. Одного насоса не хватало для развоздушивания.
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Чтож, с одним контуром на 3-й скорости температура в подвале стала 19гр., в 19 часов открыл второй контур, за 7 часов температура упала до 18 гр. Остаётся попробовать два контура на маленькой скорости. Это уже завтра.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Serz39ru, при заполнении воду Вы откуда брали и с какой температурой?
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Да, вопрос ко всем.
    У меня сейчас стоит вопрос заполнения гликолевого контура (пока опрессован воздухом).
    Как это сделать правильнее? Заполнять сразу гликолем (какой выбрать?) или можно закачать водой, развоздушить, прокачать систему, а после этого уже добавить в систему гликоль (заменив часть воды до нужной концентрации)?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Водоспиртовой раствор. 30%, водка! :);)
  7. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Да собственно можно и эспресс дрожжами (для самогонщиков) до 20 градусов нагнать бормотуху в бочках и залить вместо гликоля, дед так и делал, сюда писал. бетонитом+хлоркой очистите только
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Можно ли залить воду, прокачать систему, выгнать воздух, а потом долить чистого спирта (есть возможность достать тихнический), вытеснив часть воды до нужной итоговой концентрации?
    Оно же потом перемешается само в системе?
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    можно, но зачем? промыть?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Промыть, прокачать, развоздушить, опрессовать после финального монтажа.
    Посмотреть как работает запущенная система. И если всё норм, то уже добавить спирт.
    Просто любая протечка или потребность переделать соединение, когда раствор уже залит - так себе перспектива...
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    по опыту не очень он там и перемешивается в трубах, если только дозатор сгородить и дозировать спирт по мере прокачки контура, но все равно пройдет много времени пока перемешается.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Понял. Какой алгоритм заливки системы считаете оптимальным?
  13. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    В начале залил все в бочку, и включил насос на рециркуляцию (из бочки в эту же бочку через шланг) как все мелкие пузырьки уйдут (пройдет реакция смешения) то после этого прокачиваем этим раствором каждую ветку контура по отдельности.
  14. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    если одна петля то конечно долго перемешиваться будет.
    а вот если несколько ниток то наверняка расход хоть немного будет разный и перемешается в любом случае и чем больше разбалансировка тем быстрее. так что можно не переживать
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да, можно. Но придеться потрахаться! ;) :)
