Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка" - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Serz39ru, 17.08.22.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вот поэтому я и задумался о поэтапной заливке...
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Брал со скважины, температура подземной скважины.
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Останавливал циркуляцию на 2,5 дня, дал остыть... Остыла на 0,3 градуса. Температура в подвале с 18 упала на 17.7 всего. Это получается, в земле на 1,5-2.0 метрах температура земли 18 градусов...на улице 25-30 градусов. Сижу в недоумении...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Под домом, образуется тепловая яма. У нас, если утеплить фундамент и отмостку, 14-16 градусов держится, без всякого отопления.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Контур не обжался еще грунтом. Надо пролить сверху, подождать годик. Вас не предупреждали?...
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    этому контуру уже лет 5-7
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вот Вам и ответ на Ваш вопрос, почему на старте был конденсат и низкая температура, из скважины +8-10 примерно. Зимой остынет.)
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Что вы имеете ввиду под колодцем?
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Колодец с водой. Выкопать его и использовать воду из него для охлаждения.
  10. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    У вас, вода грунтовка 8 гр. Как без ОТОПЛЕНИЯ, у вас может быть грунт под домом 16гр?
    Скорее всего, это фоновая температура от дома разогревает грунт.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего подобного.
    Для меня, наглядный пример - свояк.
    С цокольным этажом.
    Пока цоколь и отмостка не были утеплены, в цокольном этаже был лишь легкий плюс, возможно и минус.
    Утеплили, в первый же год +12С, без всякого отопления.
    Второй год +14+16 средние стены.
    Стены стоят на фундаменте, и тепло передается фундаменту и дальше в грунт.
    Утепление отмостки или организация заваленки - уменьшает теплопотери, отодвигая холод от фундамента.
    Метр сухого грунта, по сути, 5 см пенопласта.
    Вот и выходит - под домом, если его постоянно топить, образуется тепловая яма.
    Чем больше проекция дома на землю, тем сильнее эффект.
    Даже у меня, с уровнем грунтовых вод -3 метра от поверхности, в подвале +14С минимум.
    У свояка под домом, 5 метров глины.
    Собственно, всегда настаиваю на утеплении отмостки и цоколя, это дешевле, чем потом топить.
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Под домом. А у меня коллектор рядом с домом закопан. Получается на глубине 2 метра температура земли 16 гр. Вот я прокололся, надо было на 200 к пробурить 5 скважин по 40 метров... Больше толку было бы...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю. Я для воды со скважины в мастерскую внутренний блок переделал, От солнечной панели скважинный работает. Был бы внутренний блок с ДС мотором, и ему бы хватило.
    Потребление от сети 160вт, скважинный + внутренний блок.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Хорошая мысля-приходит опосля! ;) :)
    А об этих подводных каменюках них-то не раскажет...
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    можно было и только 2, перелив сделать
