Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка" - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Serz39ru, 17.08.22.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вода чистая (ни железа, ни высокой жёсткости), фильтрованная. Ну и в итоге там водка :aga:
    Спирт вроде питьевой (у нас тут из него бодяжут "водку-колхозку" для местных алкашей. Продаётся он полулегально, по цене ~200р/л, что вполне не дорого.
    Так что, мой геоконтур работает на водке и теперь у меня есть стратегический запас этого ценного продукта :)]
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Пить эту жидкость можно лишь "условно" - реакция с пластиком, и прощай печень и привет тяжелое отравление! :mad:
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Алкоголь это яд.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А тут что, кто то собрался её потреблять? :);):);) Мда, во как затмение влияет на людей...:);):)
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Привет.
    Уже запустили? какая у Вас температура на выходе из земли? глубина веток?
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ясное дело, я же шучу просто на счёт стратегического запаса. Ну и сам в принципе не употребляю.
    Кстати, а как спирт реагирует с ПНД?
    Система работает. Глубина от 1 до 2.5м.
    Температуру смотреть не удобно, т. к. пока что нет отдельных термометров. Чуть позже гляну через меню вент. установки, она мониторит вроде входящую температуру.
    Ну и похолодало вот только сегодня (около нуля), до этого было +10-12
  7. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Для хранения спиртовых растворов в домашних условиях совершенно не подходят емкости, изготовленные из следующих материалов: Большинства полимеров. Это ПВХ, полистирол, полипропилен и многие другие. Попадающие в раствор из разрушающегося пластика токсичные вещества способы повредить печень, почки и другие жизненно важные органы. Определить, годится ли пластик для хранения спирта, поможет маркировка в виде треугольника. Если в ней находятся цифры от «3» до «7», емкость для хранения спирта не подходит.
    Источник: https://mschistota.ru/storage/xranit-spirt-v-plastikovoj-butylke.html
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Температура на улице: -1
    После геоконтура: +7
    После рекуператора (в ПВУ): +16.8
    Температура в доме: +21.5
    Будет холоднее - сделаю замеры в разных режимах работы насоса и пву
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Маловатто по моему.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, пожалуй. У меня есть небольшой дисбаланс в ПВУ (подающий вентилятор на 70%, вытяжной на 50%), думаю это немного влияет.
    Жду морозов, там интереснее будут данные.
    Ещё возник вопрос утепления. С трубами ПНД всё понятно, а как быть с циркуляционным насосом? Знаю, что бывают кожухи теплоизоляционные, но у нас такого не купить. Как лучше его утеплить?
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сколхозить и сделать из эппс/псб "камеру"(капсулу) большего чем насос размера.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня общий объем 300 литров вроде, делал рассол для -15 градусов, вроде 25%. Тестировал путем выставления в баночке на мороз, соответствовало формуле разбавления из интернета.
    Из проблем на текущий день - подтекают фитинги компрессионные в кессоне, но не факт что это связано со спиртом, может на другом теплоносителе так же бы текли.
    Работает контур толи 3-ий то ли 4-ый год, не помню точно.
    Добавляю так же смеси спирт/вода (осталась заначка 5-литровая со спиртом), когда падает давление. Наливаю в ведро и малышом загоняю в контур.
    Расширительный бачок Джилекс красный для систем отопления, давление проверял пару недель назад-в норме.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Зимой в мороз температура подачи в контуре на сколько проседает?
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Кипение -8 вроде при перегреве 5. Т. е в землю уходит -1 примерно
    Сейчас в контуре примерно 10 градусов температура на выключенном ТН. Кипение на работающем было вроде 0 при перегреве 5. Получается проседает примерно на 3 градуса
    Скрин на неработающем тн, насос гк работает.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Кстати, может кто посоветовать простые цифровые термометры, чьи датчики можно в виде зондов в трубах разместить?
    А то централизованный умный дом только в планах, а мониторить температуру хочется. Нашёл на Али кучу вариантов, но не знаю, насколько хорошо оно работает. Вдруг уже есть проверенные решения...
