Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это если кабинет в отдельном доме...
    "умный" дом - это сказки маркетологов...
    Автоматизированный дом - да.
    ошибаетесь
  2. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Можете поставить трёхклавишный по центру кровати: левая и правая клавиша - прикроватный свет, центральная - верхний.
  3. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    А что за модель/схема?
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Да этими "ВайФай" или радио выключателями весь Китай завален. Одно иметь проводной выключатель и поставить беспроводной. Другое решить после поломки беспроводного установить проводной =)
  5. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    С такими "ноунейм" переход на провод - единственное развитие ситуации.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Все ваши "Неноунемы" делаются в Китае. У меня дома компостер, который приехал из Германии. Хорошая фирма, отличное качество. Видно даже по отливу пластика. Угадайте где сделан?
  7. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    А еще в Малайзии, Филиппинах и Индии. Вы думаю сразу поняли о чем я, к чему этот разгон?
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нет конечно. У меня в гостиной 4 выключателя, ибо 4 выхода из нее. В каждой спальне 3 выключателя. Не смотря на то, что вход один, но по бокам кровати еще по одному.
    Просто если точек больше чем две, то появляются еще и перекрестные выключатели. У выбранных вами Шнайдеров они есть.
    Есть еще схема на контроллерах или точнее на программируемых реле, гл имеет смысл их ставить при большом доме и сложных сценариях, когда находясь в какой то части нужно выключить все в другой. Если таких задач нет, то не имеет смысла. Я хоть и как два пальца программирую эти контроллеры, себе делать не стал. Там есть один минус. Если просаживается сильно напряжение в сети, то все это престает работать. Все зависит от блоков питания, цепей коммутации и т. п. Если не дай Бог хоть один контроллер сдох, то несколько помещений сидят без света вообще, и до замены контроллера он не предвидится.
    У обычного выключателя таких проблем нет.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Как я уже сказал, мой принцип - баланс комфорта и простоты обслуживания. Проводных, проходных выключателей вполне достаточно.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Выключатель в санузле при спальне на общей высоте 700мм. Нужна ли там рядом дежурная розетка? В санузле будет еще две розетки, но они будут за приборами и всегда заняты.
    У раковины сделал столик для щетки и ирригатора. Модель последнего не нашел. Розетки для них.
  11. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    А куда фен включать?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И электробритву
    (розеток много не бывает)
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    ИМХО ну очень тесно. До вроде как не маленький, а в санузлах не развернуться.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Дом планируется по принципу "Без излишеств". Хотелось бы дом в 250 квадратов и туалеты по 6 квадратов, но это не по моим финансам. Лучше направлю ресурсы на помещения, где буду чаще =)
    В туалете не танцевать же. Там в основном будет находиться только 1 человек. Для одного человека места достаточно. 3D визуализация всегда делает помещения меньше. У меня сейчас в квартире, в ванной комнате сводного пола квадратик 0.8х0.6. Каких то неудобств не испытываю. В этом санузле свободный пол 1.3х1.2 что в три раза больше.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Про электробритву не подумал, у меня ее нет :)] Сейчас у меня в ванной 2 розетки - всегда хватало. Предлагаете сделать 3 или 4? Можно сделать 2 розетки для постоянных приборов, таких как щетка или ирригатор, под полочкой. Полочку можно продлить до душа, открыванию двери она не мешает.
