Проектик для пообсуждать, покидаться помидорами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TeXnology, 18.08.22.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я уже не знаю за что топит товарищ. Вообще мне видится отчетливое желание обратить в свои предпочтения как можно больше людей, но обычно это делается в соответствующих тема, где устраивается холивар. Почему моя тема про расстановку стен и мебели стала спором про ТА, я в душе не чаю. :)] У меня его не будет. Я не привык создавать себе лишние проблемы на пустом месте.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Расчет ждали от вас. Вы его дать не способны. Спасибо за ваше написанное мнение.
    Никаких возражений нет. 1 т воды запасает слегка больше энергии, чем 26 т бетона.
    А в 1 кг сливочного масла больше ккал, чем в 1 кг гречки. Значит ли это, что надо обязательно купить 1 кг сливочного масла в дополнение к 1 кг гречки? Или вместо?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Этого похоже он и сам не понимает.
    Сначала говорил, что надо дополнительно ТА для использования ночного тарифа. Потом вдруг начал доказывать, что ТА накапливает больше, чем бетон. Да, больше. И что? Выкидываем бетон из дома?
    А то, что на накопление тепла в ТА тоже надо потратить ту самую ЭЭ - забываем?
    А следующим шагом надо еще посчитать затраты на этот самый ТА.
    И неплохо бы еще иметь тепловой расчет ограждающих конструкций.
    И только после всего этого можно делать хоть какие-то заключения хватит ли вообще теплосъема с ВТП или необходимо добавить радиаторы, нужен ли дневной догрев ВТП, какой объем ТА потребуется и т. д.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я почти уверен, что мне не хватит плиты и стен для аккумулирования тепла на самый холодный день. Но стоит учитывать другие источники тепла в доме: 3 полотенцесушителя в сумме ватт на 400, которые будут работать 24/7, догреватель воздуха в ПВУ, комп на 400ватт, горячее водоснабжение, кухонная плита, 4 человека по 60 ватт в час :aga:, лампочки и еще куча источников тепла. Если совсем не будет хватать вечером тепла, то для этого у меня предусмотрен камин на 15 кВатт.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @TeXnology, вопрос не в аккумулировании.
    Теплосъема достаточно или нет. Но это только расчетом ограждающих конструкций (не только стен)
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Разве в теплосъеме с плиты бывают проблемы? Ни разу не слышал. Даже если вычесть всю мебель - площадь остается огромная. Ковров и ламината не будет. Везде плитка. Может только в детских что то постелю.
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Дом будет хорошо утеплен, вентиляция с рекуператором, надеюсь на минимальные теплопотери.
    От рекуперации тепла от канализации меня отговорили. С плитой трудно реализовать теплообменник =)
  8. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Геотермальный? Закопать 40-60 метров трубы и по принципу рекуператора догревать/охлаждать входящий воздух.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вы сейчас про теплонасос геотермальный говорите. А я про такую штуку:
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Только если такую штуку под плиту закопать.
    Но надо убедиться что охлажденные стоки не замерзнут по пути к септику. Но у меня от плиты до септика около 3 метров.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не проблемы А количество тепла, которое можно снять.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ну я про это и говорил. Бывают ли проблемы со снятием? То есть плита не остыла на заветный градус, а в доме прохладно?
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Нашел такую табличку. Берем первую строчку, то есть при температуре пола в 25 градусов и воздухе 20. Получается 0.044 Квт с метра в час. У меня будет где то 80 метров пола, который будет отдавать тепло. Получается 3.5 кВт в час. И это при дэльте в 5 градусов. Не может такое быть, не реалистично :aga:
    Пока котельную и котел еще не проектировал. Теплопотери дома не считал. Надо будет изучать вопрос подробнее. На вскидку бред получается :)]
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Хотя сейчас подумал, что 3.5 кВт в час это достаточно немалая сумма, если ее постоянно вливать в дом. Около 10 т. р. в месяц.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а давай позовем в тему @paulspb
